ZXCVWtest
查看: 3009|回复: 10
技嘉 ga-m61pme-s2 接电自启
发表于 2013-3-30 15:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小菜鸟,有块ga-m61pme-s2。空板,不上cpu,内存,只接电源,插上电源,电源就工作?希望高手指导下,应该从哪些方面着手维修,谢谢!
发表于 2013-3-30 15:35:13 | 只看该作者 �
说清楚点。。不说清楚怎么给你说啊。。
发表于 2013-3-30 15:43:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 15:51:29 | 只看该作者 �
自动通电嘛 找PW信号啊 IO等
发表于 2013-3-30 16:43:26 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2013-3-30 15:51
自动通电嘛 找PW信号啊 IO等
谢谢!!我试下!
发表于 2013-3-30 21:11:34 | 只看该作者 �
有些主板有插上电源自动上电,假如不影响主机工作,正常关机就没事
发表于 2013-3-30 21:54:25 | 只看该作者 �
清理CMOS后会出现自动上电,能正常关机属正常现象
发表于 2013-3-31 09:55:59 | 只看该作者 �
aihuijone 发表于 2013-3-30 15:43
空主板,加上电源,电源就工作!
看看能关机不?要是不能关机估计是IO或南桥有问题
发表于 2016-6-24 11:52:48 | 只看该作者 �
wo 我的也是这样 开机排真 有1点几v 这是不对的 我在找图纸  写
发表于 2017-1-11 17:08:54 | 只看该作者 �
量开机针有电没】
发表于 2017-2-1 14:19:14 | 只看该作者 �
啥意思:说的是插上电就自动开机吧,测量一下开机脚有没有.3.3--0--3.3的跳变吧
