- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-16
- 精华
哎2天没开户了,饭都吃不上了,饿死了,做维修容易么我。。。。。。。
前几天接了一2修本,把维修过程分享下,希望看好的朋友给个加分嘿嘿谢谢
先给个概况图
此电脑故障为不开机,2修机,接可调电源,限流1按,没有待机,拆机目测我去直接晕倒,看了下EC取下重新换过,很多脚都连锡了,没有现成的订了个换上了,待机正常,按触发键没有电流跳变。。。。
照图测JP3 4脚有3.3电压
在册按键上无电压,初步判断应该是按键板的线有断了的,万用表一测还真是
重新找了一跟OK能触发了,电流到0.4左右停止开始慢慢的跳动了2 3秒后断电,被催啊,应该是过U本着负责的态度我逐一测量了
各个电压 这里就不多说 3v 5v 1.8v 0.9v 1.25 1.05 .。。。。。。停这个1。05V这个电压只有0.5左右哦来来哦拉拉,就这么简单看图
1脚3.3,个人认为这个芯片只要有1脚的开启电压芯片就会工作,测上下管驱动没有任何跳变,于是直接订了个芯片换上
1.05V电压OK。以为万事大吉。。。。。。。。。
电流跳到1.3左右有开始了娘的有开始慢慢上升了,看种板子就头疼,CPU核心电压都出来了你还想怎么地,集成显卡你还想怎么的,所有电压都测了一遍都正常了你还想怎么的,好吧我找因为我看上家加焊过北桥所以就看了下,发现有个脚掉了一小块,
也不愿麻烦了直接换北桥,换上了后电流最高到1.5左右然后又一点一点的上升了,经过一番周折(其中的具体情况就不说了呵呵)感觉像是CPU没有复位,cpuRST果真没有,他是一个上拉电阻上拉到1.05V的测上端1.05下端0.5爽死了,由于本人换过新的北桥,感觉应该不是北桥的问题了,找南桥PLTRST
正常- - ,怎么能。。。。。。。。实在没法了就电话咨询了下我前的老师禄老师这种情况怎么能。。。。。。。也没跟他说北桥我换过,他说北桥可能没加焊好,当时心里就想我亲自换的新桥亲自加焊的能不好?于是我有吧PLTRST#信号从头到尾查了一遍,的确是发出来了的确是给北桥了。。。。。。。。。。。。,在加焊边试试,奇迹出现了外接还真亮了。。。,自己就是做了一遍了也能是百分之百的靠的住啊。。。至此此机成功修复。
有疏漏的地方还行批评指教呵呵
