查看: 5676|回复: 21
请教新买的示波器问题,是不是有毛病
发表于 2013-3-30 12:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚接触示波器 买了利利普的100M。当我把探头接到示波器自带校准信号时候(5V方波,1KHZ),发现以下问题:
当探头拨到X1时候,耦合设置为交流,伏格挡设置为1V时候,测量校准信号的波形竟然有点怪怪的,大家注意上下横部分有点斜:
当把伏/格 调整到 500mv时候就更明显了
但是如果把探头拨到X10,或者把耦合方式设置成“直流”,就没有这现象,也就是横屏竖直,
这是示波器校准信号的质量的问题吗???是不是有毛病??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是好的  发表于 2013-3-30 16:20
发表于 2013-3-30 13:06:32 | 只看该作者 �
这个波还有什么问题,好的!要有问题也是人的问题!也太细了吧!细的有点过!没事的。正常!
发表于 2013-3-30 13:15:54 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,就是不明白,既然校准信号是方波,应该放大后也是横屏竖直的啊,   只要探头拨到X1就出现这情况,拨到X10就没问题,
发表于 2013-3-30 14:08:18 | 只看该作者 �
有的示波器探头上有波形补偿调节,可以校正一下,不知你的机器上有没有
发表于 2013-3-30 14:17:11 | 只看该作者 �
{:soso_e147:}唉
发表于 2013-3-30 14:44:30 | 只看该作者 �
应该是示波器的事把
发表于 2013-3-30 14:44:48 | 只看该作者 �
没见过这种情况
发表于 2013-3-30 14:56:25 | 只看该作者 �
探头补偿调节问题,示波器使用手册里面有调试方法,一般在探棒上面有个调节孔,调节一下探头补偿就好啦!
发表于 2013-3-30 15:54:37 | 只看该作者 �
校正时候选择直流!
发表于 2013-3-30 16:14:52 | 只看该作者 �
可以调节的,探笔上面
发表于 2013-3-30 17:57:15 | 只看该作者 �
调整一下探头的矫正应该能调回来。
发表于 2013-3-31 08:45:54 | 只看该作者 �
这个正常没问题,你买的是OWON机器,还可以用起来方便,就是稳定性不如 普源的好
发表于 2013-3-31 09:08:54 | 只看该作者 �
没仔细看说明书吧,说明书说校准时要有10X的,没说用1X的
发表于 2013-3-31 14:22:54 | 只看该作者 �
用久了你就知道了
发表于 2013-4-1 15:27:06 | 只看该作者 �
好像过补了!!
发表于 2013-4-5 00:27:15 | 只看该作者 �
用细的平口螺丝刀调一下探头就好了
发表于 2013-4-5 12:33:09 | 只看该作者 �
一般的探头都有调整的孔的,用无感螺丝刀调整一下就行了。
发表于 2013-4-8 22:10:17 | 只看该作者 �
示波器探头的调节,说明书上 应该有吧
发表于 2013-4-20 13:36:09 | 只看该作者 �
像这样的神器很想拥有
发表于 2013-5-2 16:11:01 | 只看该作者 �
可以调节的饿  探头上面 一般 用哪个 一字小螺丝刀去 调试下  那个波 就会很正了!
