查看: 16195|回复: 38
如果用烙铁拆mos管的话得多少w?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 00:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得选多大功率的啊?
100w内热?
什么嘴比较好?
刀头?
发表于 2007-5-25 07:56:28 | 只看该作者 �
普通45W就可以,我喜欢用内热的,刀头接触面大,受热快
发表于 2007-5-25 08:35:31 | 只看该作者 �
能说个方法吗?
我用内热35w的斜头试过
几乎没反应
原帖由 youngead 于 2007-5-25 07:56 发表
发表于 2007-5-25 17:30:06 | 只看该作者 �
为冒木有人回啊?
太简单了吗?
发表于 2007-5-26 10:45:59 | 只看该作者 �
能用风枪吹吗???会不会把MOS管吹坏了??
那天我用风枪一下就吹下来了~~~
发表于 2007-5-26 10:47:44 | 只看该作者 �
能用风枪办到的事,为什么用烙铁?有时间和精力没处用?
发表于 2007-5-26 11:04:36 | 只看该作者 �
原帖由 龙之逆鳞 于 2007-5-26 10:45 发表
那天我用风枪一下就吹下来了~~~
只要时间和温度掌握好的话就没问题啦,焊接技术在于勤加练习
发表于 2007-6-16 17:18:24 | 只看该作者 �
100W的话我相信元件都坏了,如果有风枪就用风枪,有936的用刀口的快一点,建议40W就可以了,如果想学修主板还是建议买个936,想学东西又不花钱,我建议不要学了,你去培训都要很多钱吧,你就当把培训的钱当作用来买工具吧,有什么心痛昵??????
发表于 2007-6-16 17:29:02 | 只看该作者 �
楼上说得很好,我也说两句。
1。学修理不坏点东西是不可能的,为减少损失可以找废板先练,练习中有了问题再问效果会比较好;
2。担心太多不动手是没有用的。问再多,听再多也是别人的感受,而不是你的;
3。任何的学习,无论采用何种方式总是要付出一定的代价的,又要马儿好又要马儿不吃草的事是不会有的。舍不得孩子打不得狼。
发表于 2007-6-18 08:49:45 | 只看该作者 �
如果在线量已经短路的或明显烧焦了的管子可用斜口剪将两个引脚剪断,然后用烙铁就可以轻松焊下管子而不会损坏线路板了。记得多加点儿松香。
发表于 2007-7-13 11:10:39 | 只看该作者 �
准备风枪一把,恒温烙铁,新手就先买把40W的最便宜的普通铬铁吧,多多练习
发表于 2007-7-14 00:23:09 | 只看该作者 �
我一直就不明白怎么这么多人总说100W或者多少W就会烧了文件
这个功率问题指的是发热效率如果一定要和温度直接联系上的话
一般的无温控的烙铁就会死命的升直到升不上去为止
包括一些所谓的假恒温烙铁
升到升不上去当然就恒温了
发表于 2007-7-16 21:39:51 | 只看该作者 �
同意大家说的,向大家学习中
发表于 2007-7-19 21:18:56 | 只看该作者 �
学习哦学习下
发表于 2007-7-23 21:24:00 | 只看该作者 �
个人觉得还是用风枪吹来得快些,也不用费那么大劲
当然,在没有风枪的情况下那又另当别论了
我才开始学焊接时,怎么都焊不好内存颗粒,现在也没有太大的问题了
发表于 2007-8-17 15:07:31 | 只看该作者 �
我用50W拆显卡上的电源管,感觉温度高了点,还是象大家说的那样40W合适.现在都改用风枪拆了.
发表于 2007-10-15 18:55:26 | 只看该作者 �
电烙铁的瓦数大应该说是指电烙铁达到的热平衡时的温度高,但是烙铁的温度高 是否一定导致烧管,应该是否定的。如果使用高功率的烙铁,在还没到达升温极限,和低功率的是一样的,和你焊或拆 时间长短和接触面积(热传导的快慢)也有关系。如果温度高点,焊接时间短,有时比低功率的烙铁有时效果更好。
发表于 2007-10-15 20:05:24 | 只看该作者 �
35W的一般烙铁都可以拉.
发表于 2007-11-16 14:03:44 | 只看该作者 �
练习是关键 勤奋努力吧
发表于 2007-11-16 18:19:16 | 只看该作者 �
感觉用烙铁不是很好,即便可以焊下或者焊上也有点影响美观。还是用风枪好。实在不行去整把塑料焊枪也不错,呵呵!
