查看: 3946|回复: 11
昂达PCM61不跑码,上管G极无电压求助
发表于 2013-3-29 23:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请老师指导下,如果把7脚的PHASE与RC33翘起来在UGATE上就有2.3V正常,如果把PHASE或RC33焊上UGATE就无电压,现在主板的故障就是上管的G极无控制电压D极12V正常,请老师按着我所画的图纸指导下故障为那个点呢,谢谢(RT9691A刚换过新的,各场管与电阻都测量了是正常的)
你的图看起来怎么那么别扭  发表于 2013-3-30 10:15
发表于 2013-3-29 23:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量主电源芯片的VCC5 5V,EN 1.34V PG 0V,VID5 0V,VID4 1.9V,VID0(41脚)1.7V,主芯片条件正常,只能下一步换主芯片再试下了
发表于 2013-3-29 23:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
再上传主板的实物图
应该是场管挂了吧  详情 回复 发表于 2013-3-30 09:28
发表于 2013-3-30 00:44:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PG 0V   有上U测试过吗?
发表于 2013-3-30 00:44:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
其他供电 正常吗?
发表于 2013-3-30 09:28:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-3-30 10:55:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
俺家也有一块,有供电,但偏高,请高手指教
发表于 2013-3-30 11:02:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
进来学习学习
发表于 2013-3-30 13:22:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你说场管正常,哪测量下小电容CV26是不是坏了
发表于 2013-3-30 13:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换主电源管理芯片
发表于 2013-3-30 14:22:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
场效应管   符号 画的 都是错的  怎么看也看不出来
发表于 2013-3-30 21:37:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修CPU供电最好是用示波器,有时G极有电压,不一定是方波。要先检查主电源芯片的工作条件,VCC,EN等
