查看: 3263|回复: 9
联想显示器用会白屏求解!
发表于 2013-3-29 15:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-3-31 09:07:16 | 只看该作者 �
把屏供电5V电容换掉试试 不行直接 拉个5V到屏供电
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-29 16:13:52 | 只看该作者 �
修电脑培训 发表于 2013-3-29 15:27
看描述地有元件过热老化,用风扇吹着试试
停半小时开机,能好几分钟,就白了,再开还是白,有事开机2 3秒是好的,接着白,!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-29 16:10:52 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-3-29 15:35
应该是风枪吧大哥,有些电容老化,会造成刚开机白屏,重启几次就好了,但是你又量不到任何问题的
上面5V 12V都有啊!,能听到电感有断断续续响声,原件过热没感觉到!没图纸,不知该咋测,还有方法找到坏的原件吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-29 15:27:11 | 只看该作者 �
看描述地有元件过热老化,用风扇吹着试试
应该是风枪吧大哥,有些电容老化,会造成刚开机白屏,重启几次就好了,但是你又量不到任何问题的  详情 回复 发表于 2013-3-29 15:35
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-31 08:57:43 | 只看该作者 �
这个一般是屏背板上的升压芯片坏了,发热造成的,找个一样的代换了,就行了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-29 15:35:38 | 只看该作者 �
看描述地有元件过热老化,用风扇吹着试试
发表于 2013-3-29 15:18:42 | 只看该作者 �
图片怎么传不上
发表于 2013-3-31 17:59:16 | 只看该作者 �
先改通用版试一下,在确定是不是屏的事,应该是驱动板的原因。
这个要试下,先确定问题在哪,才知道怎么修。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-1 15:18
发表于 2013-4-1 15:18:44 | 只看该作者 �
