查看: 19668|回复: 58
关于DMI总线的一点事情!
发表于 2013-3-29 13:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目标指向:
http://www.chinafix.com.cn/thread-630327-1-1.html
上面这个帖子竟然被加精华?完全不符合原理!明显是一个忽悠帖子!大家竟然没有看出来?是不是你们的理论没有学好?为了证实一下我亲身试验!
首先用一块好的G31拆掉DMI总线上的一个耦合电容!看看什么情况!
结果当然能跑码并且能成功点亮!
再来拆掉同一对的另一个耦合电容!
结果是不能跑码了,但PCI依然能正常复位!
接着装回第一个耦合电容留空第二个看看又是什么情况!
结果当然能正常跑码点亮!
最后多余点装回所有电容!
DMI总线接口中文名叫直接媒体接口,采用点对点直接通讯!其实和PCI-E是一样地总线类型!不会因为缺少一个电容而停止工作!在中间那个试验中缺少两个电容不能正常跑码是因为同一组的数据线损坏严重,如果能把同组其余两条直连的也切断"估计"也能正常工作,只不过工作在降速状态!意思就是像PCI-E 16X接口装上PCI-E 1X设备也能正常工作那样 !
Intel有南北桥的主板正常触发后先开启各路供电然后PG到达南桥再由南桥发出PCI复位各个设备包括北桥,PCI复位前北桥是不在工作状态的!也就是DMI总线都还没有进入工作状态!那么DMI总线怎会影响到主复位?
补充内容 (2013-3-31 00:24):
怎么这也加精了~~!这个自动加精制度应该取消!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员14106700.5元2022-6-14 18:25
 会员6234250.5元2021-12-26 00:46
查看所有购买记录
打错了,DMI_BIAS是外接的上拉电阻,别拍我!  发表于 2013-3-30 00:33
其实你所做的实验没意思,DMI总线由两条RX跟两条TX组成一组,两条同时工作时为2GB/S的速度,而且拆掉一个为1GB/S,而你所说的DMI总线不会因为某个电容而不工作,只是你没拆到差分时钟对的电阻或DMI_BIAS的电容罢了  发表于 2013-3-30 00:30
精华是系统自动加的,你说的问题我那天就在他那贴里回复了,并不是说基地的学员就牛,你们太过激了  发表于 2013-3-29 23:59
参与人数 14下载分 +130 收起 理由
精正电脑 + 5
诸葛建华 + 10 很给力!
快乐好了 + 5
衡阳小丹 + 10 佩服楼主的精神,这就是科学
支付宝账号 + 5 很给力!
天地飘流 + 10 先加再看
不懂小飞 + 5 支持楼主这份执着与细心~
gzw19910317 + 10 精神值得敬仰
维修工程师cxx + 10 不好意思,本来想点评分来,结果错点了反对.
月饼 + 30 对技术的态度,很认真。钦佩。
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-31 17:51:45 | 只看该作者 �
楼主,很佩服你的精神值得我们学习啊 、·但是对于这个问题我发帖说明了。。你说的没有错。有些板真的像你说的 拆了耦合电容不跑马但是依然有复位。。。但是我那块少了耦合电容就是没有复位, 你看看帖子先吧,如果真要做的完全的查清楚原因的话。欢迎礼拜天来我们学校做实验。一起讨论这个问题~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-29 15:16:11 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-29 15:42:23 | 只看该作者 �
哎,这年头,灌水的人多了去,还是楼主有心,把那个帖子推翻了,不错啊,这是值得大家学习的精神
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-2 09:24
发表于 2013-3-29 17:06:34 | 只看该作者 �
   貌似我遇到过  PCI-E 槽旁边主板耦合电容脱焊一个导致不认独立显卡
等电脑上再发一些好东西你看看!  详情 回复 发表于 2013-3-29 18:18
发表于 2013-3-29 17:22:41 | 只看该作者 �
呵呵    难道你看不出来为什么加精华吗。。。。。。。你真单纯啊。。楼主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-2 21:09
当然知道问题所在!但也不能无中生有误导群众!  详情 回复 发表于 2013-3-29 18:22
发表于 2013-3-29 17:48:59 | 只看该作者 �
这个有电路图吗?证明这个电容是DMI总线的。
有经验的人看走线规律就能看出!不信自己找块看看!  详情 回复 发表于 2013-3-29 18:26
发表于 2013-3-29 18:18:27 | 只看该作者 �
等电脑上再发一些好东西你看看!
发表于 2013-3-29 18:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 18:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 19:51:12 | 只看该作者 �
确实楼主是正确的
发表于 2013-3-29 21:11:11 | 只看该作者 �
如果那个贴称精华那我这个贴该算是什么?不再说我不给脸管理们!你们表面上做事太不认真了!这样做事我们这些大白菜怎么进步?你们要知道你们做到现的知名度不容易!中国就这么一个比较高技术全面的论坛企业,凡事要严谨才能长久!
发表于 2013-3-30 02:48:39 | 只看该作者 �
helongcomputer  其实你所做的实验没意思,DMI总线由两条RX跟两条TX组成一组,两条同时工作时为2GB/S的速度,而且拆掉一个为1GB/S,而你所说的DMI总线不会因为某个电容而不工作,只是你没拆到差分时钟对的电阻或DMI_BIAS的电容罢了
请看我贴最后所说的!这贴所做的实验完全是按照那个贴所说的情况模拟!我只想推翻掉了一个电容全板无复位之说,也想大家认真点学习一下原理!
也请问系统用什么依据评定为精华?
对于之前那贴里所说的补好DMI总线的一个耦合电容修好了板,在群里看到他贴子的连接我就回了反对意见,,在我们远程群也说了同一个问题,但是没人回应就不了了之,主要是你们针对精华贴太过于过激了,同时对你这句话:  详情 回复 发表于 2013-3-31 21:54
全板无复位,是那楼主没装真CPU导致的吧。  发表于 2013-3-30 13:14
发表于 2013-3-30 12:45:20 | 只看该作者 �
请教一下
有些图纸上DMI总线没有耦合电容。不清楚为什么有,为什么有些没有。
还有PCIE上有些只有发送的才有耦合电容。
其实我就是想知道高速线路上的电压是如何接收,以及识别。
这个问题看来是比较复杂的!结合耦合电容就是一个隔离直流的器件我个人了是不同的南桥和北桥之间的信号衔接接口需要!也应该是一个规范设计问题吧!譬如说G31或者G41等北桥能配套使用ICH7,但他们俩的接口电压不一样,那样  详情 回复 发表于 2013-3-30 13:48
发表于 2013-3-30 13:11:56 | 只看该作者 �
楼主太激动了
DMI或者HUBLINK总线断线导致PCIRST#正常,无CPURST#的,多的去了。
从2001年修板至今,至少有10片以上。
你可以多找几个板测试,INTEL芯片组,把南北桥线 割掉几根,再测CPURST#。。。
另,精华,是hyuan加的,他是普通会员,不知为何可以加精华。。。。
正确!! 请版主看清楚! DMI总线有问题PCIRST正常而导致无CPURST有问题是正常问题! 我这个贴所要证实的是DMI总线不会导致没有PCIRST!  详情 回复 发表于 2013-3-30 13:19
发表于 2013-3-30 13:19:56 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-3-30 13:11
楼主太激动了
从2001年修板至今,至少 ...
正确!!
请版主看清楚!
无PCIRST#可能是楼主没装真U导致。 另外加精华是普通会员HYUAN。。。不知为什么普通会员可以加精华,正在研究论坛是否有漏洞  详情 回复 发表于 2013-3-30 13:29
发表于 2013-3-30 13:29:17 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-3-30 13:19
正确!!
请版主看清楚!
那个贴里搂住说时钟条件具备!也就是说CPU供电已经正常!那么也应该有PCI复位!  详情 回复 发表于 2013-3-30 13:57
发表于 2013-3-30 13:44:49 | 只看该作者 �
很多贴子都没多大意义的都加精了
发表于 2013-3-30 13:48:11 | 只看该作者 �
百亿超市 发表于 2013-3-30 12:45
请教一下
还有PCIE上有些只有发送的才 ...
这个问题看来是比较复杂的!结合耦合电容就是一个隔离直流的器件我个人了是不同的南桥和北桥之间的信号衔接接口需要!也应该是一个规范设计问题吧!譬如说G31或者G41等北桥能配套使用ICH7,但他们俩的接口电压不一样,那样就需要这个耦合电容来隔离直流电压让信号能顺利通过!如果北桥使用了原配的945之类的话因为本来设计的接口电压就是一样地所以就不需要这个耦合电容!至于PCI-E上的电容其实每条线都有的!一半在主板上另一半在显卡上!
发表于 2013-3-30 13:57:01 | 只看该作者 �
另外加精华是普通会员HYUAN。。。不知为什么普通会员可以加精华,正在 ...
你真看的仔细啊。呵呵他们正在找那个板恢复测试。。。  详情 回复 发表于 2013-3-30 17:12
发表于 2013-3-30 14:09:52 | 只看该作者 �
谢谢大侠了。原来是这么回事。
