查看: 3705|回复: 15
东芝l202又是通病
发表于 2013-3-29 12:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那几个电容真难换 不知道脚对到了吗还有没有好办法 这个看起来好不安全的
发表于 2013-3-29 13:17:38 | 只看该作者 �
用的是6个330的电容吧
发表于 2013-3-29 13:20:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 13:45:13 | 只看该作者 �
那就用线连啊 不会难倒维修的大侠们的
发表于 2013-3-29 14:07:39 | 只看该作者 �
为什么不把主板刮开。。。。
发表于 2013-3-29 14:08:03 | 只看该作者 �
我手上有一台东芝M900,动一下机器就假死,画面卡住,键鼠失灵,但声音还在继续,按开关关机也有关机的声音,拆开看了一下有个大电容,现换了系统还在测试,真郁闷的大电容
发表于 2013-3-29 14:14:37 | 只看该作者 �
主板刮开。。。。或者用线连起来。
发表于 2013-3-29 14:20:29 | 只看该作者 �
管他的 反正跑了三个小时温度压力测试 应该没问题了
发表于 2013-3-29 14:27:07 | 只看该作者 �
一般换好都没什么问题的,我换了好多了。
发表于 2013-3-29 14:59:21 | 只看该作者 �
啥通病呀 都不说 就说通病
发表于 2013-3-29 15:05:41 | 只看该作者 �
用四个330大电容不就可以了吗      还要用六个??????
发表于 2013-3-29 17:13:05 | 只看该作者 �
这个你问大伙的吧。我有回复哦。都没时间看你修好没有。现在闲了。
发表于 2013-3-29 17:15:43 | 只看该作者 �
在下面加个薄铁片,好搞些,也紧密些
发表于 2013-3-29 19:45:37 | 只看该作者 �
这样的机器大电容我一般都不往下拿。cpu供电电感那里厂家预留了4个空位,可以把电容焊在那。这种问题是大电容容量降低而非短路,所以可以直接往上并电容。
发表于 2013-3-31 10:57:06 | 只看该作者 �
飞线试试。。。。。
发表于 2013-3-31 22:50:03 | 只看该作者 �
厂家难为情 把电容弄成一次性的为难修仙大师 换成品的电容多好啊  就是这样厂家修改 饿死通病工
