查看: 2684|回复: 8
一个3055, d级3.3,g级2.2,s极0.7正不正常
发表于 2013-3-29 10:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,谢谢
发表于 2013-3-29 11:16:36 | 只看该作者 �
看G吧拉低S出电不
发表于 2013-3-29 11:19:30 | 只看该作者 �
要看管在什么位置供电
发表于 2013-3-29 11:58:07 | 只看该作者 �
845板子,在pci和北桥之间
发表于 2013-3-29 12:00:54 | 只看该作者 �
个人感觉是不是g级电压过低,造成s极电压也偏低。现在症状是没有主时钟信号
发表于 2013-3-29 13:22:33 | 只看该作者 �
有可能是这个管子坏了,也有可能是与G极相连的芯片坏了
发表于 2013-3-29 14:07:56 | 只看该作者 �
明显S极电压低,查它连的电路。。。。。。。。。
发表于 2013-3-29 23:29:20 | 只看该作者 �
北桥与PCIE中间的是总线供电,G极控制电压过低,从G极跑线查看他的控制芯片(一般是比较器).查比较器的正向输入端是否正常.
发表于 2013-4-1 14:01:26 | 只看该作者 �
谢谢以上各位
按道理,mos管的g级电压大小决定着s级输出电压的大小,也是按照这个思路跑得电路。可是技嘉的845gv,跑了一会也没发现g级电压从哪来的。正烦着,翻啦抽屉时发现了一块破显卡,上面正好有一块3055,心想换换看吧。换完以后一切正常。呵呵,是原来的3055坏了。拆下以后测量,gs有点短路。
