查看: 3675|回复: 12
求杂牌AM2主板启动两次才正常的问题
发表于 2013-3-29 10:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一块杂牌AM2主板,型号是:NC61S2-L 。第一次启动卡在504C,长按电源键关机,再次启动,正常跑码进入系统。每次都得启动两次才能进入系统。不知道是哪的问题?我现在还是维修小白,希望各位高手指点一下。再有,谁有这主板的BIOS,也请给发一份。先谢谢了!
发表于 2013-3-29 11:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加焊一下桥试试
发表于 2013-3-29 11:27:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
启动时按着桥芯片还是一样。要是桥有问题,应该是偶尔才能启动一次,可这板第二次肯定能正常启动。还有一个问题就是:重新启动也不行,非得关机,再来两次启动才能正常。真是邪门!
发表于 2013-3-29 12:30:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换个电源看,有可能是电源供电问题
发表于 2013-3-29 12:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我觉着也有可能是电源的问题 换个电源试试吧
发表于 2013-3-29 12:56:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一次启动的时候 测下各个供电正常不··
还有换个CPU 试试··
发表于 2013-3-29 13:03:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哪位有这样板子的BIOS,也请发一个,先刷一下,看看有没有效果。信箱:hybsxl@sohu.com
发表于 2013-3-29 13:15:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把IO加个焊,不行的话就换个IO试试。
是的。加焊IO。 不行换个IO试试,碰到过类似的情况。  详情 回复 发表于 2013-3-29 17:09
发表于 2013-3-29 14:12:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果不是电源有问题,哪不妨换下主板的电容试下。。。。。。。。。
发表于 2013-3-29 17:09:53 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
发表于 2013-3-29 21:43:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这块主板的IO芯片是W83627EHG,怎样测量能判断它有问题呢?各位指点一下。
发表于 2013-3-31 21:48:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS刷过了,IO芯片、桥芯片都加焊过了,还是老样子!晕!
今天发现最边的那个内存插槽有问题,插上内存就停在D3。不知道是不是这里的问题?大家给指点一下吧。谢谢了!
发表于 2013-4-1 12:19:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最难修就是杂牌  建议植株啊
