查看: 3217|回复: 17
黄金版索尼PCG-61213W不能充电
发表于 2013-3-29 08:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不能充电
解决办法:CMOS放电后故障解除
疑问:用一段时间又会出现同样故障,但是重复CMOS放电过程后故障解除。
哪位大哥帮我分析一下是什么地方的问题啊!!!谢啦
发表于 2013-3-29 08:56:16 | 只看该作者 �
是不是限量版的
发表于 2013-3-29 09:09:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 09:12:42 | 只看该作者 �
SONY有一个锁定电路,是由3-4个门电路组成的。这个饼哥有在他的SONY保隔电路帖子中说到,为什么SONY有很多机器要拔COMS就会好。你看看是否有帮助。
发表于 2013-3-29 09:15:45 | 只看该作者 �
充电电流大吗?估计电路保护了!
发表于 2013-3-29 09:34:23 | 只看该作者 �
啥样子啊,发个图看看
发表于 2013-3-29 09:39:56 | 只看该作者 �
五道口维修 发表于 2013-3-29 09:15
充电电流大吗?估计电路保护了!
一开始发现dc头那边动一下就电流瞬间5v。然后就不能充电。放下电就没问题了。后来换了个dc头。就没出现这种情况,但是以前那故障还是会发生,用一段时间就不能充电了。放电就ok了
发表于 2013-3-29 09:40:52 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2013-3-29 09:12
SONY有一个锁定电路,是由3-4个门电路组成的。这个饼哥有在他的SONY保隔电路帖子中说到,为什么SONY有很多机 ...
谢啦。我先去看一下他的帖子
发表于 2013-3-29 09:50:22 | 只看该作者 �
229770204 发表于 2013-3-29 09:34
啥样子啊,发个图看看
图片以上传
发表于 2013-3-29 09:55:12 | 只看该作者 �
没遇到过。。。
发表于 2013-3-29 10:43:19 | 只看该作者 �
这样的问题还没遇到过。
发表于 2013-3-29 13:33:26 | 只看该作者 �
我遇到过一台,刚开始也是CMOS放电,但只能用一段时间,后面是换电池好的,电池的第6脚跟这个问题有关,我的是PCG-61212T
发表于 2013-3-29 14:10:27 | 只看该作者 �
ksda110 发表于 2013-3-29 13:33
我遇到过一台,刚开始也是CMOS放电,但只能用一段时间,后面是换电池好的,电池的第6脚跟这个问题有关,我的 ...
电池我换过没用。所以退了又
发表于 2013-3-29 15:35:31 | 只看该作者 �
还真没碰到过  杀个bios?  估计找不到吧
发表于 2013-3-29 16:10:42 | 只看该作者 �
就是找不到。呵呵
可以 tb 看下, 那 都没人卖的话 估计就找不到了  详情 回复 发表于 2013-3-29 16:49
发表于 2013-3-29 16:49:10 | 只看该作者 �
易昕电脑 发表于 2013-3-29 16:10
就是找不到。呵呵
发表于 2013-3-29 17:14:34 | 只看该作者 �
IO控制信号吧
发表于 2013-3-30 20:21:21 | 只看该作者 �
看过了。莫有啊
