查看: 6960|回复: 13
请教各位师傅NH82801HEM能用NH82801HBM代换吗?
发表于 2013-3-29 08:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位师傅NH82801HEM能用NH82801HBM代换吗?在线等
补充内容 (2013-4-16 08:15):
可以换,已解决
发表于 2013-3-29 09:00:48 | 只看该作者 �
不能代换 要同型号的才行
别误导他人,可以代换的;我修过R400机器 曾代过。 http://www.chinafix.com.cn/thread-561194-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-3-29 09:23
发表于 2013-3-29 09:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 09:24:32 | 只看该作者 �
可以代换,只是少了个所谓的“AMT”鸡肋功能。
曾修机器亲自验证过。
发表于 2013-3-29 09:28:12 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2013-3-29 09:44:04 | 只看该作者 �
可以的 。我试过。
发表于 2013-3-29 09:45:29 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2013-3-29 10:04:11 | 只看该作者 �
换桥  我都换同型号的  不用替代料
发表于 2013-3-29 11:16:49 | 只看该作者 �
好的,谢谢以上的各位师傅,这是进水机桥背面有个电容短路造成VCC3M短路,以为是桥坏了拆了桥还是短,把那个小电容拆了不短了。唉又得把桥焊回去了
发表于 2013-3-29 13:55:53 | 只看该作者 �
再换上82801HBM 待机0.055,接开关不上电 量32.768不起震,换了后上电了
发表于 2013-4-8 17:33:14 | 只看该作者 �
已经用上了,机器已经取走了。
发表于 2013-4-8 17:37:12 | 只看该作者 �
v3000和t61用的这些个桥,无视直接换!
发表于 2013-4-18 13:06:27 | 只看该作者 �
到底能不能换呢 还没个结果
发表于 2013-4-18 14:47:11 | 只看该作者 �
NH82801HBM能用NH82801HEM代换,我试过,但HEM 用HBM 没有试过!
