查看: 1888|回复: 0
dell d630 有待机不触发 是通病么?
发表于 2013-3-29 01:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台dell d630机器 插可调电源0.01待机正常 但按开关不触发 老习惯 上论坛看看  众说纷纭  有种说法是短接接口27脚 直接开机   结果居然真是这问题  可飞线或更换键盘后ok  原来是键盘坏 150到手   。。。。。。。感谢论坛各位高人。。。。知识就是力量 不过要达到那种板层级的飞线维修还有好远的路要走  学笔记本维修1年后独立开店 貌似遇到的都是比较简单的问题  运气可能比较好吧。。。或者量比较少 所以雷击 进水的也少的原因吧。。。。。继续努力中
