查看: 8236|回复: 47
DELL 1427暗屏维修(坏灯管、高压和EC)
发表于 2013-3-28 22:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台DELL 1427暗屏,屏稍闪一下就没了,外接是正常的,测屏高压有19V和屏开启电压3V左右,再用外接灯管测试器试过可以正常点亮灯管,心中暗喜,肯定是高压条的问题,于是到市场带机测试买了条高压条可以亮机了,回不拷机几个小时关机后一会再开又出现同一故障了(暗屏了),重复以上检测步骤结果是一样的,最后只好换一条灯管接上测试可以正常点屏,确定是屏灯管的问题,那就好拆屏换灯管,抽灯管时发现是灯管有一头接触不良了。(三星屏的)装好后试机时电流在0.5A不亮,再触发几次就呈0.05A,电源灯亮几秒就灭了,心想不好了坏主板了,拆开待机测+5VALW、+3VALW正常,再测有+1.8V,但没产生+5VS、+3VS及后级电压,因后级电压受控于SUSP,而SUSP是由Q32的SUSP#反相得来,测SUSP#没电压,SUSP#是由EC KB926 C1输出的,查EC的工作条件具备SLP_S5#、SLP_S4# SLP_S3#(由南桥发出)是正常的,且已产生1.8V,那就果断换EC吧,找了个一样的KB926QF C1换上开机电流上来了,0.9A左右亮屏了。至此回想坏EC的原因可能是换高压条时人为造成的。
发表于 2013-3-28 22:59:17 | 只看该作者 �
坏EC的原因可能是换高压条时人为造成的
换高压条怎么会弄到EC?
换高压条要切断电源和拿掉电池 切记切记  发表于 2013-5-13 08:35
开启信号,和亮度调节信号,一般是直接或间接由ec控制的  详情 回复 发表于 2013-4-25 22:00
发表于 2013-3-29 08:37:10 | 只看该作者 �
有可能是人为原因,换高压条时连线了,在一个原因是有元件不良,在你换EC时碰到好了
发表于 2013-3-29 08:58:31 | 只看该作者 �
EC坏是人为的,,,之前东芝的就这样我修到过好几台,客户自己换高压,搞得不开机了,EC直接烧个洞
发表于 2013-3-29 11:24:59 | 只看该作者 �
我对这个也有很大疑问   怎么会关系到EC呢      换高压条的时候拆笔记本电池了吗?
发表于 2013-3-29 11:25:45 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-3-28 22:59
坏EC的原因可能是换高压条时人为造成的
换高压条怎么会弄到EC?
发表于 2013-3-29 11:29:30 | 只看该作者 �
换高压的时候楼主没把笔记本电池拆下来?
发表于 2013-3-29 11:34:34 | 只看该作者 �
这个机器我遇见过 型号也是一样 只要插上高压板 IO 马上就烧  最后是屏线有问题 有2根线短路了
发表于 2013-3-29 11:48:18 | 只看该作者 �
这样的问题我也见过的。屏上的3v处理不当就会烧EC。
发表于 2013-3-29 12:40:18 | 只看该作者 �
在拆机时,主板一定要断电,拔电池,包括换屏,维修都得注意小细节啊
发表于 2013-3-29 13:36:03 | 只看该作者 �
操作时你不把电池下了吗?那活该烧了
发表于 2013-4-5 13:18:53 | 只看该作者 �
过来学习一下;楼主辛苦了!!!
发表于 2013-4-10 23:58:59 | 只看该作者 �
我也干过这样的事,换高压板把ec烧了一个洞,最后换ec才好
发表于 2013-4-12 15:29:18 | 只看该作者 �
三星的14.1的LCD屏的灯管就比较容易坏,这个应该早注意到的
发表于 2013-4-12 17:03:16 | 只看该作者 �
学习中,学习中。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
ACT -4 严禁灌水
发表于 2013-4-12 17:10:50 | 只看该作者 �
现在的LED就省事多了...
发表于 2013-4-12 22:28:30 | 只看该作者 �
遇到过一台 没搞定 最后换主板了
发表于 2013-4-12 23:11:54 | 只看该作者 �
很久没修这种问题了
发表于 2013-4-12 23:21:37 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
ACT -4 严禁灌水
发表于 2013-4-15 12:29:29 | 只看该作者 �
遇到过换灯管EC坏进系统慢的
