查看: 3089|回复: 16
映泰ta770a+2的板为什么能过4200+的U 切不能过7750的U呢?是咋回事呢
发表于 2013-3-28 19:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-3-28 19:32:50 | 只看该作者 �
有可能是 供电问题   具体不好说
发表于 2013-3-28 19:35:19 | 只看该作者 �
确认一下DDRVTT电压是否正常
供电正常啊  详情 回复 发表于 2013-3-28 19:50
发表于 2013-3-28 19:39:19 | 只看该作者 �
7750的要上AM2+的板子才行,你的板子只能支持AM2的,所以不过
770板本来就支持7750啊 这块板本来就是用7750的U  详情 回复 发表于 2013-3-28 19:42
发表于 2013-3-28 19:41:47 | 只看该作者 �
770板本来就支持7750啊
发表于 2013-3-28 19:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 19:45:13 | 只看该作者 �
天玉居 发表于 2013-3-28 19:42
770板本来就支持7750啊
这块板本来就是用7750的U
那你的U是不是坏了呢
U没问题的  详情 回复 发表于 2013-3-28 20:27
发表于 2013-3-28 19:50:38 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2013-3-28 19:35
确认一下DDRVTT电压是否正常
供电正常啊
你上7750的时候量一下 DDRVTT会影响挑CPU这种毛病的  详情 回复 发表于 2013-3-28 20:37
发表于 2013-3-28 20:20:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS
用同型号好板的换过来一样不行  详情 回复 发表于 2013-3-28 20:29
发表于 2013-3-28 20:27:20 | 只看该作者 �
MRCHEN 发表于 2013-3-28 19:45
那你的U是不是坏了呢
U没问题的
发表于 2013-3-28 20:29:32 | 只看该作者 �
用同型号好板的换过来一样不行
发表于 2013-3-28 20:30:36 | 只看该作者 �
CPU座子的问题或者电源管理芯片的问题.
发表于 2013-3-28 20:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 20:37:48 | 只看该作者 �
天玉居 发表于 2013-3-28 20:29
用同型号好板的换过来一样不行
如果你的U没有坏,换了同型号的板子 还是不行,那么要是这个U原来就在这个板子上能用就说不通了,7750是AM2+的U一般的板子肯定不亮
u在同型号好板上能用 我是说换BIOS芯片没有用 这块板的BIOS芯片在同型号板上用没问题  详情 回复 发表于 2013-3-29 14:32
发表于 2013-3-28 22:51:52 | 只看该作者 �
那后来是怎么好的啊   分享分享
发表于 2013-3-29 14:32:04 | 只看该作者 �
MRCHEN 发表于 2013-3-28 20:37
如果你的U没有坏,换了同型号的板子 还是不行,那么要是这个U原来就在这个板子上能用就说不通了,7750是A ...
发表于 2013-3-29 21:44:43 | 只看该作者 �
上7750的时候有跑码么,各项电压正常么
