查看: 5225|回复: 12
三星R428 电流至0.8后不动,
发表于 2013-3-28 18:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台三星R428,一开始短路,去掉通病电容后,可以正常触发,电流上至0.8A后不动,各电压均正常,北桥、显卡、南桥,BIOS都干过,涛声依旧,求思路。
发表于 2013-3-28 19:23:35 | 只看该作者 �
地毯式查找,用诊断卡看看,跑到哪里了,内存测试点
发表于 2013-3-28 19:38:06 | 只看该作者 �
CPU复位和ADS波形怎么样呢
发表于 2013-3-28 20:01:32 | 只看该作者 �
这种情况还真不好说
你换过的东西换的过关吗
发表于 2013-3-29 10:29:08 | 只看该作者 �
现在又电流上至0.89A,然后掉至0.55A左右,然后再上至1.1A,我测了各大电感在掉电过程中,各电感电压又正常,南北桥,显卡的电压也没有明显变动。
发表于 2013-3-29 10:37:56 | 只看该作者 �
CPU不工作,看时钟复位信号出来没有
发表于 2013-3-29 14:01:19 | 只看该作者 �
CPU 已发烫,时钟复位都有,只在0.55a停一下,又上至1.1a
发表于 2013-3-31 20:00:08 | 只看该作者 �
放弃了,客户换板了
发表于 2013-3-31 20:07:07 | 只看该作者 �
这个机器 我换过南桥好的!
发表于 2013-3-31 20:58:11 | 只看该作者 �
你用表量一下通病的那块的第一个电容有没有3.3V我上次 就遇见过没有3.3V换掉就OK跟你现象一样
发表于 2013-3-31 21:05:14 | 只看该作者 �
南桥有复位么
发表于 2013-3-31 21:08:39 | 只看该作者 �
应该是复位信号波动吧
发表于 2013-4-1 11:40:34 | 只看该作者 �
南桥也干过了,现象一样
