查看: 2007|回复: 6
Epox_EP4PLAI-A BIOS 疑问
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-24 22:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
主板 Epox_EP4PLAI-A
   故障是不稳定.有时开机就死机.或进系统一会死机.或蓝屏.按DEL有时进不了BIOS,偶尔又可以.
内存电压稳定.内存没问题.
    还发现一个特别的问题.只有板上原来的BIOS可以正常点亮.用官方的BIOS "HardMan网友已证实官方的BIOS没错"刷上去开机时都报BIOS出错或跟本就点不亮.BIOS体已经换新的刷过也一样.
  不知这代表什么地方坏了或反应什么问题..  测了别的电压都正常.
[ 本帖最后由 sbiwupm 于 2007-5-24 22:25 编辑 ]
发表于 2007-5-24 23:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EP的板有时候升级bios会升出问题来,我有块老板子,升级以后能人k6-2+了,同时软驱不认了。
发表于 2007-5-24 23:35:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
官方上面这种板一共有三个版本的BIOS.都刷了.一样.
发表于 2007-5-25 09:28:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
楼上的.用新的本体我换过.原BIOS我也备份了.
发表于 2007-5-25 10:08:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就刷会备份的那个BIOS啊
这种情况,可以找一些南北桥和IO,电源IC相同都公包板BIOS刷试一下
发表于 2007-5-25 18:24:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跟BIOS关系不大!可能是思路歪了!换另外一个角度想想。可能是SB的问题。
发表于 2007-5-25 21:00:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
现在没什么思路.这种不稳定的板最考理论.和经验.
