ZXCVWtest
查看: 5321|回复: 23
显示器维修 请高手指点一二
发表于 2013-3-28 15:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L195WD不通电 付电源高压板一块  输出电压为2V    这种情况应从哪儿下手呢,电源高压板一般易损元件有哪些  求高手解答  谢谢
发表于 2013-3-28 15:53:36 | 只看该作者 �
是哪里输出2V
发表于 2013-3-28 15:54:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 16:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 16:32:24 | 只看该作者 �
上面的电源管理坏了吧。换一个就OK了
发表于 2013-3-28 17:03:40 | 只看该作者 �
请问电压取样电阻是哪个啊?电源模块是指电源管理IC吗
发表于 2013-3-28 17:09:24 | 只看该作者 �
淘宝一个25----35还是原装的    要是你的配件全的话慢慢查    要是没有  就换吧
发表于 2013-3-28 17:13:59 | 只看该作者 �
按照四楼的方法查,不会的话找个开关电源的电路图研究研究就会了
发表于 2013-3-28 17:48:12 | 只看该作者 �
有点压 不知道啊
发表于 2013-3-28 17:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 18:20:53 | 只看该作者 �
这板子怎么怪怪的,有220v 接口  旁边还有个12v,神马情况
可插220 也可插12V 有些老式显示器就这样设计的。  发表于 2013-3-28 23:05
发表于 2013-3-28 18:42:00 | 只看该作者 �
查哪4个大的二极管,拆下来测哟,
发表于 2013-3-28 18:52:19 | 只看该作者 �
这种电源板一般都是后极稳压二极管容易坏。
发表于 2013-3-28 20:17:40 | 只看该作者 �
是5V变2V了还是12V变2V了
发表于 2013-3-28 21:26:30 | 只看该作者 �
你这个问题描述的不够清楚,大家也不好帮你。
发表于 2013-3-28 22:33:47 | 只看该作者 �
买块电源板吧  不多少钱  还节省时间
发表于 2013-3-28 23:11:20 | 只看该作者 �
一般12V 5V到驱动板,你把这两个电压修出就是了
发表于 2013-3-29 00:52:53 | 只看该作者 �
将电源与负载分开,作假负载,分别检查,一般在高压逆变电路损坏较多。
发表于 2013-3-29 08:21:48 | 只看该作者 �
有学了一招,这就是废物利用的
发表于 2013-3-29 19:20:48 | 只看该作者 �
首先确定负载无短路 整流滤波正常 接下来就如楼上所说电源管理的故障率极大及其外围取样反馈保护性器件
