查看: 12153|回复: 25
进入BIOS后要求输入密码
发表于 2013-3-28 15:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
想用U盘重装系统,首先要 进入BIOS把第一启动设置为U盘启动,否则没戏,一个月以前就是这样做的,现在用的这个XP系统就是用我的大白菜U盘启动盘装上的,可是今天不对劲啊,进入BIOS后有一个红色的对话框
Enter  Password
要求输入密码,我上次没有设置密码啊,不知所措,所以来这里求助。
发表于 2013-3-28 15:41:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个是机器的BIOS密码,问客户,或者破解了。
发表于 2013-3-28 15:45:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有密码 你没设置过密码,那就只有刷BIOS咯
发表于 2013-3-28 16:49:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
清一遍BIOS
发表于 2013-3-28 18:15:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆开主板电池 就好了
发表于 2013-3-28 18:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是台式机吗?台式机的话。打开主机,拆掉主板电池就可以了。
如果是笔记本的话,按键盘上的F12,进入系统启动快速设置。。
发表于 2013-3-28 20:07:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我没有设置过密码,所以不明白这个密码是这么来的。
对了,就是前天用ADDS无损分区之王Acronis Disk Director Suite10.0.0.2160,把操作系统所在的C盘空间扩大了一点,剩余空间是从D盘调用的,不知是不是操作这个软件的时软件自动候给加上的?
发表于 2013-3-28 21:08:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
果断拔电池&放电
发表于 2013-3-28 21:35:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电池放电,实在不行,找个同样的主板,读他的BIOS写入就行了
发表于 2013-3-29 09:55:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
放电就可以了。
发表于 2013-3-29 14:30:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
痴小迪 发表于 2013-3-29 09:55
放电就可以了。
已经成功解决!
用无忧论坛下载的一个工具软件搞定了,不需要拆开机箱扣掉电池放电。
Windows下清除BIOS密码.part1.rar
390 KB, 下载次数: 201, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Windows下清除BIOS密码.part2.rar
390 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Windows下清除BIOS密码.part3.rar
285.76 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-3-29 16:05:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
manjianghong 发表于 2013-3-29 14:30
已经成功解决!
我觉得开机箱放电  是最果断,最直接的 - -
发表于 2013-3-30 17:10:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个问题已经解决,可以封帖了。
发表于 2013-3-30 21:43:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错问题已经ok
发表于 2013-3-31 14:34:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
放电最直接最有效
发表于 2013-3-31 15:16:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
拔掉电源线,抠出主板电池,将两极短接,按开机键几秒钟,松开后,电池装回去,搞定!
发表于 2013-3-31 16:43:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
请问放完电会有什么后果呢????
发表于 2013-3-31 21:05:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最好的办法还是放电解决
发表于 2013-4-1 16:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放电试试  不行就刷个BIOS
发表于 2013-4-3 22:56:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最简单,是拆开主板电池。会跳线也行。
