查看: 1784|回复: 2
申请转正 ---SONY A11C改装500G串口硬盘
发表于 2013-3-28 14:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是40G的,客户要求加大硬盘,报价,让他2小时后来拿。支走客户后,马上动手,分解键盘及壳,取开读卡器板,取出硬盘组件,拿新硬盘一看,尺寸不够安装,无奈只好把硬盘接口修改,废除IDE接口(接硬盘位),,保留主板与硬盘接头处的插头,用吸锡枪搞掉44针插头,换上转接板,飞线,排好位置,做好绝缘后热熔胶固定那些飞线,,装上,开机正常识别硬盘型号。随后装好系统,测试OK。话不多说,直接上图:
发表于 2013-3-28 17:59:47 | 只看该作者 �
技术很棒。
发表于 2013-3-30 15:53:48 | 只看该作者 �
这样都可以 看到那么多线就头疼
