查看: 4879|回复: 11
[笔记本]
联想Z360开机掉电维修
发表于 2013-3-28 10:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Z360
板号:DALL7AMB6EO
故障:触发0.5A掉电
测主板无CPU 显卡电压
此主板在林外一个同行那里修了半个月了。他说是CPU座空焊了。
按时序来。
触发之后无3V 5V看图纸
3V 5V是通过PQ49 PQ51而来
PQ49 PQ51控制脚无电压
有图纸可以看出PQ49 PQ51控制脚是由PQ33的2脚MAION控制PQ33导通而使PQ37截止,15V经过PR93而来的
测MAION有3.3V 但是PQ33  3脚还是有5V 于是换PQ33 开机显示
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
月饼 + 10
发表于 2013-3-28 10:49:19 | 只看该作者 �
维修电压问题的机子 还得按时序一步一步来
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-3-28 11:17:33 | 只看该作者 �
   供电时序,一个一个的修出来
发表于 2013-3-28 11:56:31 | 只看该作者 �
麻雀虽小五脏俱全, 如果能把时序笑出来就好了。
发表于 2013-3-28 13:02:58 | 只看该作者 �
可以忽悠的
发表于 2013-3-28 13:11:53 | 只看该作者 �
掉电与cpu座虚焊还有关系?  不懂为什么上家会想到那里去。
发表于 2013-3-29 09:52:51 | 只看该作者 �
修机器不能把故障想的太复杂。也不能想的太简单
发表于 2013-3-29 11:14:59 | 只看该作者 �
这个掉电明显就是缺少电压引起的,看来上家的技术真的不怎么样,还好没有做手脚。楼主时序理解的不错。
发表于 2013-3-29 16:14:19 | 只看该作者 �
  你那同行是修电视机的吧{:soso_e113:}
发表于 2013-3-29 20:20:02 | 只看该作者 �
楼主历害职    我听我师兄说  掉电  要不是电压没出  要不就是短路  想想好像还是有点道理的呢
发表于 2013-3-30 12:33:40 | 只看该作者 �
楼主基础扎实,分析的挺透彻
发表于 2013-4-1 15:45:26 | 只看该作者 �
这个3.5是在按开关之后才有的吗
