查看: 2670|回复: 12
电容在电路中的原理
发表于 2013-3-28 09:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是菜鸟,对电路知识不了解,对一些电子元器件在电路中的概念也不太清楚,比如电容,它的作用是隔直流通交流,滤波 储能,那他在电路中的实际运作是怎样的,笔记本主板上供电一般都是直流,除一些声卡之类的器件外,那笔记本主供电上就有电容,直流是怎样通过,供下一级器件使用的,请大侠指点,详细点,在此谢过啊
发表于 2013-3-29 03:15:45 | 只看该作者 �
笔记本里用的虽然是直流电,但是里面也含有一些交流成分,电容就是滤除这些有害的交流成分的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-28 10:14:15 | 只看该作者 �
通直隔交只是它的特性。滤波,储能,是它的作用。它还能与电感组LC选频电路,信号偶合:在AMD的板上就能看到,通信线上有电容,因为频率很高,所以电容像直通的一样。电容的充放电特性:与电阻组成充放电电路,比如51单片机的复位电路。与555定时器组成的定时电路。多看一些电路的基础书会就懂了。
发表于 2013-3-28 09:57:00 | 只看该作者 �
你先可以报小学年级 读书去  在来迅维网学习 不然老师要累死{:soso_e113:}
发表于 2013-3-28 10:16:46 | 只看该作者 �
楼主能简明写出问题就不错了,即使有不对的说法,你也是“技术等级 新手上路”,就算你是大师级,也不能这样笑人家。我顶楼主、鄙你!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-28 21:22
发表于 2013-3-28 10:37:27 | 只看该作者 �
本本上的电容一部分滤波,一部分是耦合, 耦合信号,不要老钻牛角尖 ,你把电压当成信号。。。。其实也就是信号
发表于 2013-3-28 10:44:10 | 只看该作者 �
你是一生下来就会的吗、还不是慢慢学习的。你只以为是,嘲笑新手,可耻!鄙视!
发表于 2013-3-28 10:49:21 | 只看该作者 �
电容的作用,滤波,耦合,旁路,谐振,分频,消去火花,又分为有极性电容,无极性电容,电容的作用你可以这样想,挖高补低,
发表于 2013-3-28 10:56:59 | 只看该作者 �
电容也就那几个特性
主要是耦合和滤波,没必要研究的那么透彻,会测量好坏就行了
发表于 2013-3-28 12:43:23 | 只看该作者 �
就是叫他去学习
发表于 2013-3-28 20:11:20 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2013-3-28 10:14
通直隔交只是它的特性。滤波,储能,是它的作用。它还能与电感组LC选频电路,信号偶合:在AMD的板上就能看到 ...
虽然还不是非常理解,但是明白一点了,谢谢
发表于 2013-3-28 20:13:14 | 只看该作者 �
你聪明,貌似你也不是电路板开发工程师吧
发表于 2013-3-28 20:17:17 | 只看该作者 �
yq8161 发表于 2013-3-28 10:16
楼主能简明写出问题就不错了,即使有不对的说法,你也是“技术等级 新手上路”,就算你是大师级,也不能这 ...
就是,不懂就要问,今天不懂不代表明天不懂,个人认为学技术之前要学会怎样做人
