查看: 3375|回复: 16
BENQ笨球老本画屏故障分析
发表于 2013-3-28 08:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看样子 有些想显存 因为蛮有规律的  但是加焊两个显存并且重新植珠也无果 后淘宝两个显存芯片
后来一想等着也是等着就加焊了一下显卡 重BGA取下来后一点了 居然好了!LOGO处不花屏了 硬盘自检处也不花屏了 但是 等待一回就又出现最上面那个图的花瓶现象 重启数次都是如此 很有规律的花屏 按压显卡显存都无果 现在茫然了 mast软件还不会用 求大神判断一下这种现象多为显存还是显卡
发表于 2013-3-28 08:55:58 | 只看该作者 �
个人感觉是显存多一点。
发表于 2013-3-28 08:58:02 | 只看该作者 �
另求一下 风枪加焊显存的最佳稳定是多少 显存的安全加温时间是多少 就是加焊多久不会有问题
发表于 2013-3-28 09:23:29 | 只看该作者 �
你不说 焊过显卡好了吗  那换显卡啊
发表于 2013-3-28 09:45:08 | 只看该作者 �
你不说换了显存好了吗。过后有不行。我个人感觉应该是显卡上的供电。的电压电流不稳定。造成你换后和以前的故障。在确定你的焊接是否有误。对不起我也不是太懂。我还 是我小鸟。如果修好请留言。。谢谢
发表于 2013-3-28 10:07:55 | 只看该作者 �
先显卡   后显存
发表于 2013-3-28 10:11:41 | 只看该作者 �
我感觉是显卡的问题比较大一些!不行换个显卡试试
发表于 2013-3-28 10:28:10 | 只看该作者 �
必须换新显卡试的,有的机子一加温会好的 一冷了就不行!
发表于 2013-3-28 10:31:51 | 只看该作者 �
看现象就像GPU的事,显存一般不是这样花
发表于 2013-3-28 10:56:37 | 只看该作者 �
把显存全部重置珠
发表于 2013-3-28 10:57:03 | 只看该作者 �
把显存全部重置珠
发表于 2013-3-28 11:34:39 | 只看该作者 �
拆下来重新植株呀
发表于 2013-3-28 12:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 13:43:24 | 只看该作者 �
显卡吧,换一个再说了,在这纠结也没有
发表于 2013-3-28 14:20:11 | 只看该作者 �
显卡吧........
发表于 2013-3-28 15:22:44 | 只看该作者 �
我也遇到过,看到就头疼
发表于 2013-3-29 07:39:45 | 只看该作者 �
修好了   - -、 一个有4个显存 加焊了一下另外两个显存就好了   蛋疼了
