查看: 4795|回复: 20
dell 1440 PG信号拉低
发表于 2013-3-27 17:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿过来一台DELL 1440 就说runpwrok只有1.5v左右,ec的该脚挑起来一样,电压始终上不去。接过手之后打开图纸查看51117的PGOOD该信号有一个上拉电阻PR3606,该信号应该为3.3v。是不是51117坏掉拉!于是把51117换掉,结果呢!还是一样。怎么办呢!继续查图纸吧!当查到EC PGOOD的时候是不是被EC拉低,于是把此脚断开,拿起表笔一测还是一样。郁闷呀!搞的头都大拉!抽只烟那个想呀!是不是电路板漏电拉!如果漏电的话换芯片也没用,于是动手把上拉电阻R3606 100K的电阻换成10K的。通电测量一下电压为3V,外接之后LOGO出现,至此维修结速。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:20
同意楼主: 5
楼主电阻改的比较经典啊,电路板漏电只有这么办。  发表于 2013-3-27 17:33
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
风不可挡 + 5 神马都是浮云
wchj5120 + 5 赞一个!
发表于 2013-3-27 22:42:44 | 只看该作者 �
你这招咱也用,不错。
发表于 2013-3-27 21:40:46 | 只看该作者 �
楼主这电阻换的很有技术含量啊
发表于 2013-3-27 18:00:53 | 只看该作者 �
电阻 变大了?
发表于 2013-3-27 17:41:20 | 只看该作者 �
楼主真牛来根烟灵感就来了机器修好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-27 22:50:21 | 只看该作者 �
你这是怎么想的,应该是那个电阻阻值变大了的原因吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:21
发表于 2013-3-28 07:24:51 | 只看该作者 �
遇见过一样的问题,客户回去用个10来天就又还原了。最后是显卡那边的5117不稳定
发表于 2013-3-28 09:19:37 | 只看该作者 �
应该是电阻变大
发表于 2013-3-28 16:36:09 | 只看该作者 �
平时维修根本不会想到电阻漏电  这是第一次看到    又学到一点东西了
发表于 2013-3-28 16:52:57 | 只看该作者 �
楼主真牛来根烟灵感就来了
发表于 2013-3-29 13:24:17 | 只看该作者 �
本人新手,刚学没几天。以后请多多指教
发表于 2014-7-18 12:17:06 | 只看该作者 �
虽然故障不多。有绕路  不过解决方法非常实用!
发表于 2014-7-18 12:30:36 | 只看该作者 �
  学习了 以后可以派上用场了
发表于 2014-7-18 12:34:00 | 只看该作者 �
电阻漏电?以前真没考虑过
发表于 2014-7-18 13:42:51 | 只看该作者 �
这样的情况我一般都直接飞线
发表于 2014-7-18 14:19:15 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰  罪魁祸首原来是个小电阻
发表于 2014-7-18 14:23:21 | 只看该作者 �
要我就直接飞线
