- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-1
- 精华
4#
发表于 2013-4-29 17:48:19
只看该作者
利用IIS实现WWW和FTP服务的重定向:
1、WWW服务的重定向
打开管理工具中的Internet服务管理器,进入“Internet信息服务”对话框,选择Web站点名称,例如:“默认Web站点”,查看其属性,在属性页面的“主目录”标签下,我们可以设置WWW服务器的主目录位置。 设定主目录为“另一计算机上的共享位置”,则可以在“网络目录”栏目内,以“{服务器}{共享名}”格式填写局域网内部的WWW服务器上已经设为共享的主目录,例如:Server6www。
我们也可以选择“重定向到URL”,然后在“重定向到”栏目输入局域网内部的WWW服务器的链接,2、FTP服务的重定向与WWW服务的重定向相似,打开管理工具中的Internet服务管理器,进入“Internet信息服务”对话框,选择FTP站点名称,例如:“默认FTP站点”,查看其属性,在属性页面的“主目录”标签下,我们可以设置FTP服务器的主目录位置。WinRoute Pro的端口映射功能WinRoute Pro是一个工作于NAT(网络地址翻译)方式的Internet共享软件。它本身自带了端口映射功能。运行WinRoute Administration并登录,在主菜单上选择“Settings→ Advanced→Port Mapping”,出现端口映射的设置界面。端口映射条目的添加、编辑界面如图所示。 可以设置的选项包括协议、监听端口、端口类型(单一端口还是某个范围的连续端口)、目的主机、目的端口等。专用的端口映射工具PortTunnel,PortTunnel是一个实现端口映射的专用工具。它是一个直接运行的软件,运行后的界面如下图所示。 如果操作系统为Windows NT/Windows 2000/Windows XP,第一次运行时选择Start,PortTunnel会自动以服务方式运行。点击[Add]按钮添加条目,点击[Edit]按钮编辑现有条目,点击[Delete]按钮删除条目。“新建/编辑”条目的界面见下图。 在这个“新建/编辑端口映射”对话框中,我们要给该条目命名,然后设定输入端口(Port In)、绑定地址(Bind address)、输出端口(Port Out)和输出地址(Address Out)。其中,“绑定地址”是指监听该主机的哪一个IP(内部IP还是外部IP)。设为“Any(0.0.0.0)”则监听该主机的全部IP。PortTunnel专门针对HTTP、FTP、SMTP服务的端口映射,提供了较多的参数设置,在相应的标签菜单下调整。此外,PortTunnel还提供了安全性设置和日志、统计等功能。 |
