查看: 2428|回复: 11
微昇845主板,奇怪故障!~~
发表于 2008-8-29 15:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
微昇845主板,奇怪故障,加电正常,但进入装系统画面后,选择了安装在第一分区后,就 停止了,屏幕左上角就一亮线,很久没反应,(光驱换了几个,都是能正常工作的),且选择硬盘启动也同样是停留在这个画面。
        换硬盘和光驱在其他主板上能正常装系统,内存各个方面都换过,也没故障,所以判断是主板问题,但主板能点亮,按常理说就OK了 ,请求各位老大帮忙解决。看看是什么原因。
        我个人认为有可能是BIOS出错了 ,但手头还没有BIOS刷写器,不能进行,不知道BIOS错会不会出现这样的故障。谢谢了
发表于 2008-8-29 16:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘问题!
发表于 2008-8-29 16:46:26 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
把BIOS清零。然后再试试。或者是把BIOS回复到出厂设置
发表于 2008-8-29 20:29:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS清零到最安全的出厂设置
最好把软区关掉,软区下面还有项主板抱错也关掉,启动顺序设置好
主从设置正确,再不行对换CD和硬盘的IDE口
发表于 2008-8-29 20:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
极可能是主板IDE接口不稳定造成的(南桥不稳定),或是BIOS损坏!
发表于 2008-8-30 01:21:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问 张先生 遇见过这样的问题多吗???不过我试过   只运行  光盘上的GHOST  11,也是出现同样的问题,应该运行光盘上的软件没有对硬盘进行读写操作吧??那怎么也会出现同样的情况呢
发表于 2008-8-30 01:25:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原帖由 倪文强 于 2008-8-29 22:49 发表
这问题我遇见好多次了,有时是硬盘数据线的问题,有时又是飞区表的问题,又是BOSS清零就可以,你换过内存没有,检查往往没有实际的好,直接换过内存试下,问题就是这几样里面!!!
       硬盘数据线已经更换过, 连光驱引导都进不了,所以也恢复不了分区表, BIOS清零无效, 内存 客户的机上有2条,我都卸过也没解决问题,所以才说很麻烦呢,客户都急死了 ,我头也大了,点亮的主板比没亮的难搞,郁闷~~~
发表于 2008-8-30 01:29:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原帖由 永恒岁月 于 2008-8-29 20:29 发表
BIOS清零到最安全的出厂设置
       BIOS已经恢复到最安全的设置,软驱也关了,主板报错也关了,启动顺序设置为   光驱启动第一,硬盘启动第二,第三个禁止。CD-ROM和硬盘的IDE口已经对换过,无效
发表于 2008-8-30 09:51:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
刷新BIOS,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-8-30 22:00:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
故障是什么时候出现的?是做什么后才是这样的?
能进系统,运行正常否?是不是装系统才会这样?
是不是在BIOS里有一项“防止病毒写头扇区”开着?
发表于 2008-8-31 01:54:59 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
没有编程器,就用软件刷啊,比编程器还快
发表于 2008-8-31 01:55:41 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
我喜欢用软件刷bios,实在刷坏了才用编程器补救。
