查看: 7365|回复: 6
网吧无盘电脑插拔网线后,BIOS找不到Boot Device Priority
发表于 2013-3-27 11:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧无盘电脑,插拔下网线后开机后显示Reboot and select proper boot device or inser boot media in selected boot device and press a key,网上搜索了下,说是要进BIOS设置下启动,机子是phoenix的BIOS,找了好几分钟都没找到Boot Device priority,过后搞另外一台电脑时也插拔了下网线,也是出现Reboot and select proper boot device or inser boot media in selected boot device and press a key,进BIOS也没有boot device priority的选项,打开旁边一台正常的电脑,进BIOS里面,就有boot device priority选项,请问这该怎么做才能调出Boot Device Priority啊,望高手指教下
补充内容 (2013-3-29 10:28):
此问题前晚已解决,只需要进BIOS,进Integrated Peripherals选项,选Onboard PCI Device,将Onboard Lan Controller和Lan Boot Rom两个选项改为Enable就可以了
发表于 2013-3-27 12:01:44 | 只看该作者 �
你的是什么主板呢/。把发个图。或者说下主板的型号呢。
发表于 2013-3-27 12:19:43 | 只看该作者 �
没修过网吧的机器,也想探个究竟,楼主有结果公告一下下奥
只需要进BIOS,进Integrated Peripherals选项,选Onboard PCI Device,将Onboard Lan Controller和Lan Boot Rom两个选项改为Enable就可以了  详情 回复 发表于 2013-3-29 10:29
发表于 2013-3-29 10:29:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 18:45:00 | 只看该作者 �
硬盘那几个也顺便关了,以后就不会出现这种了!
发表于 2017-2-20 16:39:05 | 只看该作者 �
select boot device
这个怎么关闭
发表于 2017-2-21 20:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设置网卡启动就好
