查看: 10286|回复: 16
笔记本开机不触发是什么原因
发表于 2013-3-27 10:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑有待机电流,开机键电压也正常,但是开机不触发,一般是哪里的原因啊???
发表于 2013-3-27 11:15:25 | 只看该作者 �
我给你分析下,开不了机,要么是EC,要么是南桥,因为这两个起着决定性的作用,细一点讲,开机键上有电压,那在你按下开机键 的时候,EC有没有收到开关键发来的高低高的跳变信号 ,如果有,那么EC在供电等一切正常的情况下,有没有向SB发出DNBSWON#和复位信号RSMRST#信号呢,如果有,那么SB有没有向EC发出S3 S4 (SUSB# SUSC#)呢先查一下这些吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-28 12:56
发表于 2013-3-27 10:32:51 | 只看该作者 �
先查待机条件是否正常
发表于 2013-3-27 10:46:59 | 只看该作者 �
查开机芯片,和隔离电路那一块吧{:soso_e117:}
发表于 2013-3-27 10:54:17 | 只看该作者 �
如果放电都不行,那就是主板原因,而主板原因又包括很多的,所以问别人什么原因没有人说的。因为每块主板的故障都是不一样的。自己多努力吧。
发表于 2013-3-27 11:16:24 | 只看该作者 �
这个不好说  呵呵
发表于 2013-3-27 11:22:03 | 只看该作者 �
建义楼主拿去找人修一下。自己搞不好板子就挂了。
发表于 2013-3-27 11:34:51 | 只看该作者 �
先把3,5V戳了在来问吧
发表于 2013-3-27 11:38:02 | 只看该作者 �
这个问题比较多,不好说。
发表于 2013-3-27 14:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-27 14:41:15 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2013-3-27 10:54
如果放电都不行,那就是主板原因,而主板原因又包括很多的,所以问别人什么原因没有人说的。因为每块主板的 ...
好吧,谢谢
发表于 2013-3-27 14:46:02 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2013-3-27 11:15
我给你分析下,开不了机,要么是EC,要么是南桥,因为这两个起着决定性的作用,细一点讲,开机键上有电压, ...
麻烦再问一下,复位信号用万用表怎样量啊,是哪个档位,多少算正常啊,我是个菜鸟,非常感谢
发表于 2013-3-27 14:46:57 | 只看该作者 �
十三月の爱 发表于 2013-3-27 10:46
查开机芯片,和隔离电路那一块吧
好吧,我试试,谢谢
发表于 2013-3-27 21:59:19 | 只看该作者 �
没待机就戳3、5v和保护隔离吧
发表于 2013-3-28 12:34:39 | 只看该作者 �
戳3   5v呗
发表于 2013-3-28 12:43:15 | 只看该作者 �
这个是修本本最赚钱的,最基本的点啊,这个要努力啊
发表于 2013-3-28 12:49:30 | 只看该作者 �
多上论坛看帖就知道了
