查看: 1966|回复: 6
联想昭阳E390怪问题
发表于 2013-3-27 10:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时开机有时不开机开机了一切正常,不开机时待机电压时0.06按开关后变成0.01 有几天拔掉光驱每次能启动  就把光驱拆掉了 结果没两天早上开机时又从0.06掉到0.01,主板上供电都正常的 南桥也加焊过  USB啥的也都能用。。。。。纠结了。。。。。。
发表于 2013-3-27 10:29:49 | 只看该作者 �
掉到0.01的时候还能不能开起来的?
发表于 2013-3-27 10:36:07 | 只看该作者 �
查下 RTC电路 我之前遇到过的
发表于 2013-3-27 11:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-27 11:25:27 | 只看该作者 �
515441052 发表于 2013-3-27 10:36
查下 RTC电路 我之前遇到过的
RTC电路时啥呀,不懂。。。。能详细点么  谢谢
发表于 2013-3-27 11:29:56 | 只看该作者 �
查下 RTC电路 我之前遇到过的
应该不是那问题哦  主板电池装着和拿掉 都一个样
发表于 2013-3-27 11:35:39 | 只看该作者 �
这个问题遇到过2次,都没有搞定,求高手说一下。
