查看: 4107|回复: 5
PSP2000故障
发表于 2013-3-27 07:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PSP2000故障现象,首先应该说不喜欢游戏也不玩游戏,所以不了解其原理,充电无反应,用4.5V外接供电可以开机使用,判断充电线路、电池故障,查了网上的资料,说法很多但都无法解决。偶然想起修过数码相机的经历,放久了电池无法充电导致重新购买电池。到底电池怎么了?拆开后发现电芯电压很低,断开保护充电居然恢复了电压,再放入相机充电正常了,原因,电芯自放电问题、电池芯片低电保护造成无法充电。同样PSP这样修复了。
请行家解释“电池芯片低电保护”原理,谢谢!
发表于 2013-3-28 19:24:25 | 只看该作者 �
再补上图片!!!
发表于 2014-3-12 16:24:33 | 只看该作者 �
这样电池还还原得了吗?
发表于 2014-3-20 17:17:49 | 只看该作者 �
电池拆下来放置3天 能自动恢复
发表于 2014-3-29 11:50:58 | 只看该作者 �
总算找着个可以发言的地方了.
发表于 2015-1-24 22:15:56 | 只看该作者 �
用万能充啊哈哈
