查看: 1774|回复: 0
大家进来看一下这个示波器怎么样
发表于 2013-3-26 21:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    双踪20兆DOS622B模拟
带宽(-3dB) (垂直系统)DC:0-20MHz AC:10Hz-20MHz
方式(垂直系统)CH1、CH2、ADD、ALT、CHOP(自动转换)
输入阻抗(垂直系统)1MΩ±3% 25pF±5pF
输入耦合(垂直系统)DC-GND-AC
极性反转(垂直系统)CH2带极性反转功能
最大输入电压(垂直系统)400V(DC+ACp-p)
偏转因数(垂直系统)5mV/DIV-5V/DIV±3%,X5扩展时1mV/DIV
微调比(垂直系统)2.5 : 1
时间因数(水平系统)0.5S/DIV-0.2μS/DIV±3%(扩展时最快0.02uS)
微调比(水平系统)2.5 : 1
触发耦合方式(触发系统)AUTO、NORM、TV、LOCK
触发源(触发系统)CH1、CH2、LINE、EXT
斜率(触发系统)正或负
触发灵敏度(触发系统)INT:1DIV、EXT:0.3V、VERT MODE:2DIV、P-P AUTO:2DIV
TV(触发系统)2DIV
输入阻抗(触发系统)1MΩ±2% 25pF±2pF
偏转因数(X-Y工作)同垂直系统
带宽(-3dB)(X-Y工作)DC:0-1MHz AC:10Hz-1MHz
相位差(X-Y工作)≤3°(DC:0-50kHz)
探极校准(校准源) 0.5Vp-p±2%对称方波
电压范围 (电源)220V±10%
频率(电源)50Hz±5%
最大功耗(电源)35W
示波管有效工作面积8X10DIV (1DIV=10mm)
物理特性
长度370mm
宽度280mm
高度130mm
重量7.5Kg
这个怎么样啊!!大家给点建议好吗???
