查看: 4395|回复: 22
遇见一个JP的台式机。
发表于 2013-3-26 19:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个机器能正常开机关机但是打不开网页,幸好有备份,果断一键还原~!还原后马上就好,但是出现了新的问题,一关机就在正在关机画面后蓝屏报错 死机  蓝屏代码X50~!又重新换一个系统还是如此。
发表于 2013-3-26 19:44:37 | 只看该作者 �
請問有重灌過嗎?部要用還原的..
若還沒重灌看看
若還是一樣的話ram跟顯卡拔起來金手指擦一擦再裝回去試看看
发表于 2013-3-26 19:55:54 | 只看该作者 �
MHDD一下看看有盘情况,换内存
AMD的换U 遇过AMDcpu问题
发表于 2013-3-26 19:58:44 | 只看该作者 �
应该是内存问题了 。我都碰到个几个了
发表于 2013-3-26 20:15:21 | 只看该作者 �
一步一步了的 用替换法
发表于 2013-3-26 20:30:45 | 只看该作者 �
上诉方法不行的话刷个BIOS试试吧
发表于 2013-3-26 23:35:14 | 只看该作者 �
内存OR硬盘最大可能,主板也有可能。
发表于 2013-3-27 08:10:23 | 只看该作者 �
建议重装系统,重装前进PE格式化C盘
发表于 2013-3-27 15:14:45 | 只看该作者 �
内存换了没有呀。
发表于 2013-3-27 16:15:11 | 只看该作者 �
全盘格式化,不行换个硬盘试试,如果还是这样那就应该查查其他硬件了
发表于 2013-3-30 15:18:16 | 只看该作者 �
如楼上各位说的,内存和硬盘最有可能。
发表于 2013-3-31 10:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-31 15:09:56 | 只看该作者 �
也觉得是内存的可能性比较大,先替换下内存,然后再替换别的
发表于 2013-4-28 15:42:23 | 只看该作者 �
内存问题,换内存吧
发表于 2013-4-29 22:02:07 | 只看该作者 �
硬件问题了。楼上说的,内存问题
发表于 2013-4-30 12:37:51 | 只看该作者 �
地球人都知道内存的兼容性问题,
发表于 2013-4-30 18:44:25 | 只看该作者 �
应该是电源模式设置不好,进BIOS设置下电源管理模式
发表于 2013-4-30 22:24:19 | 只看该作者 �
能正常开机关机但是打不开网页
发表于 2013-5-2 21:31:53 | 只看该作者 �
其他程序呢,个人感觉是CPE的问题
发表于 2013-5-2 23:26:03 | 只看该作者 �
正如楼楼楼上说的用排除法~挨个替换~
