查看: 4077|回复: 12
STCOMTOOLS 修笔记本5400.6问题
发表于 2013-3-26 17:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只能进T级,死活进不了F级.
Spinning Down
Spin Down Complete
Elapsed Time 3.702 secs
Delaying 5000 msec
Jumping to Power On Reset
Rst 0x08M
(P) SATA Reset
ASCII Diag mode
F3 T>
转换至F级......失败!
然后B级自动修复出现
发表于 2013-3-26 17:30:05 | 只看该作者 �
新手请大大们帮助下
发表于 2013-3-26 21:12:20 | 只看该作者 �
怎么是COM口的硬盘吗
发表于 2013-3-26 21:29:27 | 只看该作者 �
应该是这款硬盘不支持这个指令
发表于 2013-3-27 09:55:47 | 只看该作者 �
这是11代的F3指令系统的。
发表于 2013-3-27 13:32:48 | 只看该作者 �
是2.5的盘,上面写的5400.6 是跟7200.11一样的吗?
发表于 2013-3-27 13:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 08:28:18 | 只看该作者 �
yongopen 发表于 2013-3-27 13:34
那应该如何修,坏道跟红块太多.谢谢
如果有人懂F3的SF,我出10W求指教
发表于 2013-3-28 08:39:31 | 只看该作者 �
F3固件门盘,没有F级。
发表于 2013-3-30 12:44:35 | 只看该作者 �
这是f3的盘,按原来的方法不能用的
发表于 2013-3-31 14:06:57 | 只看该作者 �
F3 目前没救了吗?
发表于 2013-3-31 18:35:14 | 只看该作者 �
stcomtoos只能修K10以下的盘,不支持K11和K12
发表于 2013-4-13 23:45:35 | 只看该作者 �
如果你进入F3 后。想走B 指令。。可到/6 B,4
