查看: 17209|回复: 20
1333的内存和1600的内存不兼容。。。
发表于 2013-3-26 14:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
怎么办?  有没有解决的办法?
发表于 2013-3-26 14:36:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
都能正常开机运行了还有什么兼不兼容的,你知道不兼容是什么意思吗
发表于 2013-3-26 15:36:40 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这不挺好的吗,不蓝屏
发表于 2013-3-26 16:11:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥们 这就行!  之前我也听说 是1333 1600什么的!   不过 我之前都没注意过这个!  来了客户了不用看那个 直接找条新内存装上去 不蓝屏就成 没问题就成
发表于 2013-3-26 19:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在内存条几乎没有不兼容的了!
发表于 2013-3-26 22:29:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这不很正常吗
发表于 2013-3-27 00:11:08 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
很正常  1600内存自动降频到1333  组成双通道
发表于 2013-3-27 00:12:00 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
再者说了  G2020内存控制器是1333的   两根都是1600照样还是1333的 频率
发表于 2013-3-27 08:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
能开机不一定就行,有时运行时会有不稳定的现像。如果不行就只有换同型号的了!
发表于 2013-3-28 10:51:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天进的1600两根4G的完全兼容原来的1066我的,什么条子啊
发表于 2013-3-28 11:58:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个是正常,如果非要挑毛病,就是浪费了1600这根内存,因为这根内存会自动降低到1333这个频率,倒不如直接买个1333的内存。
发表于 2013-3-29 13:04:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个现在不是很正常麦!现在的三代条子没有不兼容的情况。只是,你的系统应该做64位的,这样才能发挥其最佳效果!
发表于 2013-3-29 14:37:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
能开机,在运行程序测试下不卡就OK了
发表于 2013-4-28 15:46:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
很好呀、能进系统,就好,你还要求什么呢
发表于 2013-4-28 16:24:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷一下bios
发表于 2013-4-28 18:08:57 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
1600的会自动降频成1333吧
发表于 2013-4-28 22:36:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是指开不了机吗?还是会死机?
发表于 2013-4-29 22:25:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
這不是正常的顯示么?別說兩條4G的顯示成這個樣子就好了.....如果是,那就該換系統了~
发表于 2013-4-29 22:48:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我看挺兼容的,稳定运行在1333!
发表于 2013-4-30 10:53:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能开机,没蓝屏,不死机,还不兼容,哪什么才叫兼容啊
