查看: 4332|回复: 16
775CPU座维修,一个供电脚被人为损坏
发表于 2013-3-26 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了台DELL的主机,开机CPU不工作,拆下CPU发现一个脚被反压了,在拨回时断了,用表测试该脚是CPU一供电脚,换座子我没有现货,我的BGA设备已不好用(2温的),感觉该脚在边上,可以接一下,在废板上取个脚加工了一下,焊上去一开机不跑代码,我把显示器接上在开哈哈好了。说着简单,我可是用了2个多小时才维修好,下边是维修中拍的照片,
断了的照片
废板上取个脚
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-3-26 11:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-26 11:01:15 | 只看该作者 �
高手啊 供电脚应该是很多连接在一起的 你可以查看cpu阵脚图
发表于 2013-3-26 11:08:56 | 只看该作者 �
没有这个脚,CPU不工作要不我不用2个多小时修它了
发表于 2013-3-26 11:25:54 | 只看该作者 �
估计用 时间长不了
发表于 2013-3-26 12:11:16 | 只看该作者 �
直接从CPU上飞根线到主板上呢。
发表于 2013-3-26 12:58:02 | 只看该作者 �
按理,这个供电脚少了不影响啊
你确定是这个供电断脚引起的不跑码吗?是否没装好CPU导致的呢。DELL不支持诊断卡。
发表于 2013-3-26 15:53:47 | 只看该作者 �
这都能接上 - -
发表于 2013-3-26 16:07:58 | 只看该作者 �
小心别掉了  真有耐心接了两个小时
发表于 2013-3-26 17:01:56 | 只看该作者 �
高手啊 供电脚应该是很多连接在一起的
这样都行
发表于 2013-3-26 19:10:33 | 只看该作者 �
又学到了好东西。
发表于 2013-3-26 20:39:03 | 只看该作者 �
长见识,混论坛真好
发表于 2013-3-26 22:29:42 | 只看该作者 �
是信号脚
吧
发表于 2013-3-26 22:42:09 | 只看该作者 �
我也做过一个,但失败了,脚在中间点,不接上看电影不行,用一般的网页行,不知道这脚的功能
发表于 2013-3-27 12:23:29 | 只看该作者 �
这个 很厉害啊
发表于 2013-3-29 20:47:33 | 只看该作者 �
修这种手一定要稳!效果不错哦!
发表于 2013-3-30 13:35:20 | 只看该作者 �
楼主很身手。我也焊过,但不成功
