查看: 3832|回复: 8
希捷500G盘间隔性坏道还有修吗?
发表于 2013-3-26 10:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷500G厚盘,7200.11的盘,应该是双碟盘;MHDD扫描一段好一段红绿块,间隔性出现;扫了一小段后卡一会就出现全红感叹号。不认盘,要断电重启后才认盘,请问硬盘高手们,还盘还有得修吗?
有PCI PC3000在手,但不会用。请教
发表于 2013-3-26 13:43:33 | 只看该作者 �
你硬盘0号磁头是好的,1号磁头是坏的,用高级点的硬盘软件直接屏蔽掉就行了,不过硬盘就会变成250GB容量了。。。
谢谢你的指点。 请问可以教教我如何判断哪个磁头的好坏吗? 用那种软件可以屏蔽磁头?网上有没有相关的说明,能给我一个链接学习一下吗?谢谢你!  详情 回复 发表于 2013-3-26 14:21
发表于 2013-3-26 14:21:45 | 只看该作者 �
谢谢你的指点。
发表于 2013-3-26 14:42:43 | 只看该作者 �
MHDD扫描最前面一段是OK的,然后变坏一段,说明最开始那个磁头是好的(也就是第一个磁头是好的),后面一段坏就说明是第二个磁头是坏的——依照此法这样就可以粗略判断是哪个磁头坏了。关于用软件我暂时知道的有效率源、PC3000可以,相关说明你直接搜索这两个软件的说明就会有一大票出来,很详细的。。。希望对你有用。。
谢谢您!我查一下  详情 回复 发表于 2013-3-26 17:29
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
子宁 + 6 赞一个!
xie1990 + 5 赞一个!
发表于 2013-3-26 16:26:53 | 只看该作者 �
坏了一个磁头,目前还无法关点11和12的头。
你好罗工,你说的意思是现在没法实现屏蔽一个磁头是吗?只能换头吗?  详情 回复 发表于 2013-3-26 17:31
发表于 2013-3-26 17:29:16 | 只看该作者 �
342082204 发表于 2013-3-26 14:42
MHDD扫描最前面一段是OK的,然后变坏一段,说明最开始那个磁头是好的(也就是第一个磁头是好的),后面一段 ...
谢谢您!我查一下
发表于 2013-3-26 17:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-27 10:04:46 | 只看该作者 �
具体是哪个头不好,用指令看下G表就知道了,有分配的都会是不良头的。
你可以试下用m指令内格,做不过就是说明有头已经太差了,目前F3指令系统的只有工厂会砍头和开SF。
别想开盘换头来修盘(连工厂修有头坏的都只是用软件砍头),用不长的,这个只适用于数据恢复这种短时间应用的情况。
谢谢,也就是说这个盘只能报废了?  详情 回复 发表于 2013-3-27 20:02
发表于 2013-3-27 20:02:31 | 只看该作者 �
你可以试下用m指令内格,做不过就是 ...
谢谢,也就是说这个盘只能报废了?
