查看: 1923|回复: 0
东芝satellite c850d不跑码,求思路
发表于 2013-3-26 07:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机集成度相当高,cpu为bga封装型号AMD Dual-Core E2-1800 APU (集成显跟北桥) cpu跟南桥都加焊过.依然不行.
开机跑马0.5-0.6之间跳一次跟着停到0.54,测cpu电压0.9。3、5v内存南桥电压等都正常,去官网下个最新bios,发现是.fb格式,应该是不能直接用编程器写入的,现在郁闷中,求思路!谢谢
