查看: 7353|回复: 27
[笔记本]
初用数字波斩得小楼兰(G475AX 修复记)
发表于 2013-3-25 22:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水G475GX不上电,待机电流0.001A.直接搜AVCC找到Ec的待机供电+EC_AVCC.用万用表测其电压0v,不正常.顺路查吧
看图
+EC_AVCC由+3VALW经过电感L61转换过来的,测+3VALW也没有。继续查+3VALW.
+3VALW.再由+3LVALWP转换过来.
继续查+3valwp的产生电路。+3valwp由电源块PU401 和场管PQ401 PQ403 组成的PWM电路产生。当芯片16脚得到供电,13脚EN得到高电平的开启信号,芯片的第8脚VREG3  第1 7脚VREG5分别输出线性3v (+3vlp)    5v(vl). 在6脚 (ENTRIP2)  1脚(ENTRIP1)不接地的情况下,pwm电路开始正常工作,输出+3valwp和+5valwp.实测16脚电压19.18v,13脚3.16v   8脚3.3 v   17脚4.97v  1脚和6脚1.1v左右
看来芯片的基本工作条件已满足
.为什么不工作呢?莫非后级有短路,测一下没有,四个场管也正常,难道芯片本身损坏.直接找了一个换上.令人激动的时刻没有出现,故障依旧.看来得搬出自己的新法宝--数字示波器(才买了2个多月,一直没舍得用,主要是没学会怎么玩啊,哈哈).跟饼哥学习的时候看了阿林老师怎么使用示波器修PWM电路的录像,这回咱也照本宣科一下.先测了一下3v上管PQ401栅极G,有驱动波形输出
再测5v电路上管PQ402 G极,什么也没出现啊
看来是5v电路工作条件没满足.那么到底是哪的问题呢?呵呵,示波器上的触发电平是14.8v,那么可以肯定的是5V电路的自举升压电路出问题了.直接测量,发现电阻PR408阻值变大了,应该是0欧的现在变成了18.9欧.
换了电阻插电,电流直上0.3几安.*脏话*,心里一紧.赶紧测3v 5v,正常.吓了一跳,呵呵,电流这么大有短路的地方吧.看来问题还真没那么简单.沉下心继续.观察主板的过程中碰了ec一下,靠,好热.        .挂了?找来一个换上.插电,待机电流0.015a.按开机键上电,电流一路跳动,久违的图案出来了.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11154360.5元2018-9-13 14:19
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
llyx + 10
周旋 + 10 很给力!
龙抬头 + 5
本文由 会员197701 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-25 22:40:23 | 只看该作者 �
楼主修的很精彩,
发表于 2013-3-25 22:43:41 | 只看该作者 �
经典维修帖子 有示波器就是好
发表于 2013-3-25 22:57:38 | 只看该作者 �
请问楼主用的什么示波器啊。
先收藏了。。回头仔细看
利利普ds7102v  详情 回复 发表于 2013-3-26 20:08
发表于 2013-3-26 08:39:51 | 只看该作者 �
楼主示波器用的不错,羡慕啊。
发表于 2013-3-26 09:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3,5V电压开启信号EN才1.1V吗?太低了吧?
不低,饼哥讲过只要1脚 6脚不接地,芯片就能工作。找个芯片Pdf看一下就知道了  详情 回复 发表于 2013-3-26 20:05
发表于 2013-3-26 09:12:05 | 只看该作者 �
早上路过看看 昨天没分了
发表于 2013-3-26 09:35:35 | 只看该作者 �
开店 好多年  一直没有示波器  这下下决心 搞一个过来 玩玩  呵呵呵
发表于 2013-3-26 10:53:03 | 只看该作者 �
示波器上的触发电平是14.8v
这个啥意思
发表于 2013-3-26 11:37:37 | 只看该作者 �
为什么这么肯定呢?
触发电平是自动的?还是你手工设定的?
可以自己设置,不到这个电压不触发,示波器不采集波形  详情 回复 发表于 2013-3-26 20:10
发表于 2013-3-26 20:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-26 20:08:51 | 只看该作者 �
userful 发表于 2013-3-25 22:57
请问楼主用的什么示波器啊。
先收藏了。。回头仔细看
利利普ds7102v
发表于 2013-3-26 20:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-26 20:15:18 | 只看该作者 �
示波器很便宜嘛。
发表于 2013-3-26 23:03:39 | 只看该作者 �
哥们,这机器修的精彩,有阿林老师的教的录相?共享兄弟一份呗!
83102757@qq.com
给你加分!加我权限最多的。呵!
这个你得找饼哥,俺也是只能看啊。  详情 回复 发表于 2013-3-27 06:58
发表于 2013-3-27 06:58:20 | 只看该作者 �
给你加分!加我权限最多的。呵!
这个你得找饼哥,俺也是只能看啊。
发表于 2013-3-27 09:43:44 | 只看该作者 �
师傅  我可以加你QQ   跟你学习下维修笔记吧吗/ 952784774我的。 很高兴认识你
迅维培训就不错,我也在学习中.我的qq13953514165,可以共同学习  详情 回复 发表于 2013-3-27 13:50
发表于 2013-3-27 10:06:52 | 只看该作者 �
示波器真的这么好用吗
发表于 2013-3-27 10:09:55 | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2013-3-27 10:38:20 | 只看该作者 �
是呀,看下视 一目了然
