查看: 2143|回复: 4
关于MOS管代换 在线等
发表于 2008-8-29 10:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
LD1010D   和60T03H
不知道用什么管子可以代换啊?
发表于 2008-8-29 11:17:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找垃圾主板的同样位置的MOS管代换。一般阻值在400-500
发表于 2008-8-29 11:20:19 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
6030这个型号就可以。815主板CPU旁边特别多。自己找找,,,,,,,
发表于 2008-8-29 11:40:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
LD1010D  主要是这个 用什么代换啊
这是它的资料
60T03H    我用的85T03H  代换的
1010.pdf
386.62 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LD1010D
发表于 2008-8-29 12:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般只要用N沟道60A/30V左右的管子都能用
