查看: 6017|回复: 22
发一个本论坛没有的IBM改屏资料,IBM换屏遇到问题的可以借监!普分换高分屏.
发表于 2013-3-25 21:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TB买家发错屏,原屏是LP150X09普分四对lvds,发来过的是N150P3 X CARD 高分屏,八对lvds
在网络上没有找到相关修改的资料,所以特发上来,先来看看屏接口:
LP150X09
对比N150P3多了四对lvds共八对差分传输线
拆出屏线发现原屏的ID芯片没有安装,屏线也没有接供电VEEDID,但data和clk是有线去主板,而N150P3是有芯片的,简单从屏Vdd处短接4脚VEEDID,同样是黑屏无显示.
进而研究排线,发现上两有两个小孔,是割线用的,看图:
证明厂家是利用这个来切换低分屏和高分屏,经过对资料有研究,最后用小刀把图上的一根线割断就会打开净下的四对LVDS总共是8对lvds来支持高分屏.
一下就搞定,然后装机测试:
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
林志远 + 5 真不错的力作,可是说的不对有灌水的嫌疑。
沉默无语 + 10 赞一个!
月饼 + 20
大笨狼 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-3-25 21:37:08 | 只看该作者 �
大笨狼
发表于 2013-3-25 21:40:19 | 只看该作者 �
“经过对资料有研究”
非常有兴趣听听这一段。。。
打错字了,"经过对资料的研究" 资料就是图纸,看了一晚图纸和网络屏线的实照,凭感觉就下了这一刀,台上三分钟,台下十年功...一刀子下去成功了,才发这个贴子....现在确定两个洞的是低分,三个洞的是高分的屏线,TB上  详情 回复 发表于 2013-3-25 21:48
发表于 2013-3-25 21:43:11 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2013-3-25 21:48:20 | 只看该作者 �
打错字了,"经过对资料的研究"
资料就是图纸,看了一晚图纸和网络屏线的实照,凭感觉就下了这一刀,台上三分钟,台下十年功...一刀子下去成功了,才发这个贴子....现在确定两个洞的是低分,三个洞的是高分的屏线,TB上卖屏线的人估计也不知道这原理:屏线是连接固件的,主板插上屏线后,通过对这四个线是否对地来确定输出的是什么lvds信号类型.
发表于 2013-3-25 21:49:57 | 只看该作者 �
补充下,TB上是没有三个洞的实物屏线的,所以我也不能确定实物是三个洞,是估计的,所以高分换低分屏,要自己实验一下,不行再另作处理.
发表于 2013-3-25 21:55:01 | 只看该作者 �
高手就是不一样
发表于 2013-3-25 22:06:16 | 只看该作者 �
您这个本的型号,以前的老IBM有个跳线可以改普分和高分屏的
发表于 2013-3-25 22:23:47 | 只看该作者 �
好经验  学习了  不过现在换这种屏的机器也不多了
发表于 2013-3-25 22:24:54 | 只看该作者 �
楼主牛人。。。。
发表于 2013-3-25 22:37:28 | 只看该作者 �
data和clk 割了吗
没有1234567890  详情 回复 发表于 2013-3-25 22:40
发表于 2013-3-25 22:40:50 | 只看该作者 �
没有1234567890
那割的的线是什么信号  详情 回复 发表于 2013-3-25 22:48
发表于 2013-3-25 22:48:25 | 只看该作者 �
天地飘流 发表于 2013-3-25 22:40
没有1234567890
那割的的线是什么信号
发表于 2013-3-25 22:48:41 | 只看该作者 �
搞出个这么一个新东西   辛苦了 支持
发表于 2013-3-25 22:52:47 | 只看该作者 �
r50吧,主板上的lcdid (0·3)组合就是屏类型跳线,另外还有个boxid也是,区分14" 15“的
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-3-25 23:26:02 | 只看该作者 �
厉害的楼主
发表于 2013-3-26 08:32:50 | 只看该作者 �
楼主还真敢下手啊,要是我就退屏回去给卖家,叫卖家重新在发过了
发表于 2013-3-26 09:20:12 | 只看该作者 �
卖家是故意发错的.这个卖家已经在维修间的故事暴光了
发表于 2013-3-26 11:33:47 | 只看该作者 �
不错啊 敢于创新 敢于下手
发表于 2013-3-26 15:50:32 | 只看该作者 �
IBM机器上不就改两个电阻就可以了吗/网上有图片呀
