查看: 3224|回复: 5
富士通LH520 掉电是否是散热器问题?谢谢!
发表于 2013-3-25 17:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:鲁大师温度压力测试,显卡温度到达70度左右,机器就断电了,用220V大风扇直接吹机器就不掉一切正常,各位有没有遇到同样的问题并且已解决的,给提个醒。谢谢!同时这种散热器哪里能搞到。谢谢。
发表于 2013-3-25 19:22:43 | 只看该作者 �
风扇散热器清理下加点油和硅脂看会不会好
发表于 2013-3-25 18:14:49 | 只看该作者 �
风扇常转估计就好了
发表于 2013-3-25 17:48:51 | 只看该作者 �
有这个可能 拆开看下风扇转不
发表于 2013-3-25 17:41:59 | 只看该作者 �
我这有个也是 这样机子 不一样 我准备 发个散热器 换 但是没货
发表于 2013-3-25 21:34:17 | 只看该作者 �
接常转看可以不了
