查看: 4457|回复: 18
神州天运Q3000不触发求助
发表于 2013-3-25 16:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天都手一台神舟的机器,一看是3000就知道有点问题了 ,大家都知道这种机器坏的都是奇奇怪怪的问题。
待机:0。8A,按开关变0.1。有点开始头疼,待机芯片MX8770,没有找到3V5V,电压都偏低,但是有待机0.8看到,也不知道什么情况,完全没有思路。
从感觉来说,待机0.8,按开关掉0.1的话有点软短路的感觉,但是这种机器真没思路,求大神救命!!
       补充下,EC是IT8512E,VCC没有,PWM2/GPA2到3有3.3V,4和5没有电压,实在不理解,上图,求救
发表于 2013-3-25 18:27:47 | 只看该作者 �
待机这么高?
发表于 2013-3-25 21:52:42 | 只看该作者 �
外围电路的元器件有没有短路的
发表于 2013-3-25 22:00:46 | 只看该作者 �
今天刚修一个这样的神舟本,待机是0.07-0.08A才正常,版号应该是U40SI,你搜一下图纸吧。你这个待机是有点高,查一下那个L7805.
发表于 2013-3-25 22:44:36 | 只看该作者 �
待机0.8肯定有元件微烫了  你仔细摸摸!
发表于 2013-3-26 09:05:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-26 09:16:14 | 只看该作者 �
待机 吓死人了  这叫短路
发表于 2013-3-26 09:22:07 | 只看该作者 �
刘汉族 发表于 2013-3-26 09:16
待机 吓死人了  这叫短路
我差不多整块板都插过了万能表,就是没找到短路,我都在想是不是公共端的19V问题了 ,
发表于 2013-3-26 09:26:37 | 只看该作者 �
你先查一下保护隔离  看看公共点 是19V 吗 有没有压降呢
发表于 2013-3-26 09:27:00 | 只看该作者 �
你班子上应该有东西发烫的啊
发表于 2013-3-26 09:29:03 | 只看该作者 �
刘汉族 发表于 2013-3-26 09:27
你班子上应该有东西发烫的啊
没有找到任何发热的原件
发表于 2013-3-26 09:36:48 | 只看该作者 �
那电压对不
发表于 2013-3-26 09:39:08 | 只看该作者 �
3、5V待机电压没出来,EC的Vcc没有
发表于 2013-3-26 09:41:53 | 只看该作者 �
待机都没有 能有EC供电吗  我是问保护隔离 正常不
发表于 2013-3-26 09:47:16 | 只看该作者 �
这块我还真没怎么注意,关记得去找短路去了,谢谢啊
发表于 2013-3-26 10:04:01 | 只看该作者 �
待机明显不正常,这么大的待机应该有原件发烫的啊
发表于 2013-3-26 15:16:17 | 只看该作者 �
兄弟  你写错了吧  0.08吧  0.8的话 那不是费了么  0.8无3 5查3 5条件呗  看看后继是不是有微短的
发表于 2013-3-26 15:36:42 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}
发表于 2013-3-26 15:50:34 | 只看该作者 �
待机0.8  这么明显的短路
