查看: 4402|回复: 23
无法用语言表达,语文没毕业。直接上图
发表于 2013-3-25 12:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们看看是哪里的问题。
发表于 2013-3-25 12:24:29 | 只看该作者 �
屏挂了{:soso_e127:}
发表于 2013-3-25 12:28:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-25 12:34:57 | 只看该作者 �
我看也是屏挂了,用手捏着点儿试试,一般这种情况不值得修
发表于 2013-3-25 12:38:56 | 只看该作者 �
不要过于武断,建议楼主先检测下Tcom板各测试点电压,重点看下Vcom电压是否正常。
发表于 2013-3-25 12:39:01 | 只看该作者 �
屏上有亮线,屏坏了
发表于 2013-3-25 12:44:21 | 只看该作者 �
应该是屏的模块有问题,没必要搞了
发表于 2013-3-25 13:01:23 | 只看该作者 �
屏的链接线挂了吧
发表于 2013-3-25 14:07:34 | 只看该作者 �
我也觉的 是屏的问题。
发表于 2013-3-25 14:15:19 | 只看该作者 �
不接屏线,看看白屏正常不
发表于 2013-3-25 14:20:32 | 只看该作者 �
瓶上的IC有问题了吧?
发表于 2013-3-25 14:29:13 | 只看该作者 �
还是屏坏的可能性大,,,
发表于 2013-3-25 14:33:51 | 只看该作者 �
屏坏,死刑了
发表于 2013-3-25 14:35:31 | 只看该作者 �
可怜的屏呀,的确坏了
发表于 2013-3-25 15:16:50 | 只看该作者 �
屏挂了   没的修了
发表于 2013-3-25 15:38:20 | 只看该作者 �
多大的屏大屏幕的可以考虑一下逻辑板
发表于 2013-4-1 14:33:49 | 只看该作者 �
好多14的笔记本的屏爱出这个问题。一般都是换屏
发表于 2013-4-11 11:10:36 | 只看该作者 �
屏可以修吧!
发表于 2013-4-12 13:08:58 | 只看该作者 �
屏挂 了
发表于 2013-4-13 18:12:30 | 只看该作者 �
换电视机 吧
