查看: 7878|回复: 10
求戴尔台式机 MIH61R MB BIOS 版本号 A00
发表于 2013-3-25 10:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-7-29 12:54:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
云南小书生 发表于 2014-7-29 11:52
找到了吗?我的是8M的 也还没找到
俺到现在还没找到呢
发表于 2014-7-29 11:52:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
找到了吗?我的是8M的 也还没找到
俺到现在还没找到呢  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:54
发表于 2014-7-29 13:00:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找了个4m的bios 需要的拿去
vostro260-MIH61R MB.part1.rar (2 MB, 下载次数: 96)
发表于 2014-8-14 16:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个主板,开机排针是待机就有电压的吗?
这个鸟板我现在碰到一个奇怪问题。
主板IO 是5514的,36脚是排针到IO,待机时没有电压,插上ATX,自动上电,风扇转一下停一下。
通电的时候,排针有3.3V,到待机的时候没有3.3V这怎么开机,难道还是桥智能控制?
刷了个BIOS后,插上自动上电,风扇一直转了,可以显示画面了,然后我短接开机排针可以强制关机。
但一到待机没电压了,到底是怎么开机的?
我不知道DELL在搞什么,没得救了。
还有就是显卡插槽B10应该是待机电压,U19产生,这个也是通电的时候才有,一到待机就没有了。
此贴有一年多了 不记得了 晕啊  详情 回复 发表于 2014-8-14 16:57
发表于 2014-8-14 16:57:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无尽的路 发表于 2014-8-14 16:55
这个主板,开机排针是待机就有电压的吗?
这个鸟板我现在碰到一个奇怪问题。
主板IO 是5514的,36脚是排 ...
此贴有一年多了  不记得了 晕啊
发表于 2014-8-29 16:36:50 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
MIH61R MB   10097-1   48.3  的BIOS谁有
发表于 2014-10-24 15:26:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 可以用吗
发表于 2014-12-19 13:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这个主板的开机脚是哪个啊
发表于 2015-1-14 15:50:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
感谢楼主提供的bios
发表于 2022-2-21 17:56:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
借鉴学习学习
