查看: 2968|回复: 11
一块DELL G31主板GR桥能不能用GB桥代换?
发表于 2013-3-24 23:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原装机板上CPU喇叭直叫,RST长亮,不跑码,核心供电出来了,用带灯测试座子都是亮的,应该没断线,怀疑南桥不良,所以想换一个,就不知GB桥能不换GR桥,此板子是CN-OKP561 REV A02 DELL原装机主板,修过的朋友给个思路
发表于 2013-3-25 00:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你打个GB的南桥上去判断一下是不是南桥问题吧
我记得GB代替GR的话,SATA的硬盘不能使用。
发表于 2013-3-25 00:57:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不对型号是不能代换的,特别是桥
发表于 2013-3-25 06:52:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该可以,GB和GR比应该只是少支持硬盘RAID的功能,换上去试试.
发表于 2013-3-25 07:25:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
BIOS 刷过吗
发表于 2013-3-25 08:17:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过看看。。。。。。。。。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
多路过几次,你的帐号就没有了!  发表于 2013-3-25 12:38
发表于 2013-3-25 08:39:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看一下内存的供电芯片是不是7120.如果是果断换掉。。。
发表于 2013-3-25 08:39:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个问题论坛里面有,GR好像是有磁盘阵列 。GB的没有。
发表于 2013-3-25 09:35:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等前辈高人支招,学习学习。
发表于 2013-3-25 10:56:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  应该可以换,就是换了少了功能
发表于 2013-3-25 13:18:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不能换。先刷个BIOS,不行再用假负载测对地阻值。
发表于 2013-3-25 13:26:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可以换的哦
