查看: 2590|回复: 9
新手修好自己的音响!
发表于 2013-3-24 22:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已有一套先科的音响,前几天回家发现自已的音响坏了,声音变小了,这几天店里一直很忙没空去专研。
今下午抽了点时间拆开,找了个一样的扬音器接上发现接上还是一样,没办法板上有问题。
看了一 下板完全看不懂,围绕着功放IC这一块画了一张图,发现这芯脚那么多,只在有一个从定位器那里来一个信号,两个发到扬声器那的信号一正一负。
看了一下IC有装散热片,可见IC会发热,后来得知音量越大IC的发热量越大。跑去楼上买了一IC/IEA2025B装上一边声音出来了,在去买了一个,两边声音都出来了。
这下眼看就OK了,发现有一只扬声器偶而会抖一下并带有杂音(没坏时也有发现),第一想到有杂波,联想到IC,供电,信号源,不好查后来直接在扬声器上并了一个50V/47U的电容,试机OK音质很好。
发表于 2013-3-24 22:47:45 | 只看该作者 �
这个水平觉不是小白的水平
发表于 2013-3-24 22:48:28 | 只看该作者 �
声音应该会小一些。你所谓的杂音可能是扬声器的毛病。
发表于 2013-3-24 23:00:20 | 只看该作者 �
重点应该改善供电的滤波吧,呵
发表于 2013-3-25 10:37:56 | 只看该作者 �
声音不会小,利用电容充放电滤波,使信号更佳平稳。
发表于 2013-3-25 10:48:11 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2013-3-24 23:00
重点应该改善供电的滤波吧,呵
我感觉供电滤的机例比较小,因为是双声道双芯片,供电一样另一个就不会。但初级信号是分来的,芯片和初级信号的嫌疑比较大。
发表于 2013-3-26 21:22:09 | 只看该作者 �
增加电容滤掉一部分低频?所以喇叭不颤抖了?
发表于 2013-4-13 22:36:37 | 只看该作者 �
喇叭上并电容,功放输出一部分信号短路,加大了功放块的负担,热量会有很大的上升,实际问题并没有解决。烧功放块的真正原因应该是2025周围的哪一个电容漏电引起的,只有挨个代换
发表于 2013-5-14 16:17:15 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2013-6-4 16:21:33 | 只看该作者 �
学习了,经验之学
