查看: 5292|回复: 10
G31t-M2 v1.0 主板
发表于 2013-3-24 20:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
故障现象:不知道这是哪个品牌机上的主板  刚拿来的时候目测网卡击坏 吹掉  奇怪了 上E2180 开机  不跑码 run灯不亮 时钟灯亮 弄了半天也没好 正好手上有一块 赛扬2.93的u 上到板上 没插内存 居然跑b0 了 上内存 跑EO  论坛说刷下bios 刷了 上E2180还是不跑码 高手指点一下
发表于 2013-3-24 21:22:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
CPU也许也被雷倒!
发表于 2013-3-24 21:35:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看网卡周围电路是否有短路
发表于 2013-3-24 22:04:05 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看一下时钟芯片,一般时钟芯片也有可能完了,雷击的吧。
发表于 2013-3-24 22:07:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
上533外频的u跑码 能证明主板大体正常吗  还是bios没刷对 这个是精英给方正代工的  E2180是800外频的
我换下时钟芯片试试
发表于 2013-3-25 07:07:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
时钟芯片应该没有问题,BIOS的可能性大,你再去刷个版本吧,不过你上老CPU也跑E0的话,应该去查内存部分.
发表于 2013-3-25 07:11:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
论坛里说这个主板上533外频的老U会跑E0 和内存电路 有关吗
发表于 2013-3-25 14:18:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
intel的cpu上小了就跑E0.cpu座子考没有?775的座子有必要考一下的。
发表于 2013-3-27 14:21:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用带灯测试灯全亮
发表于 2013-3-27 16:02:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷过个BIOS看下
发表于 2013-4-9 22:03:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手上也有一块,正烦着呢
