查看: 5446|回复: 25
LED高压板应该怎么买,晕死
发表于 2013-3-24 19:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接过一 LED显示器,高压板不行,后来短接了一个IC的2个脚,用了一段时间烧了,现在想买LED升压板,可是听说很多种电压,这个LED的升压板,是不是跟那种灯管的一样啊,随便一个升压板都可以,还是一定要按照他的电压买板啊,刚问一TB的店主,问一句10分钟回一句,问他输出多少电压,他说12V,在问,就不鸟人了,什么垃圾,KAO,大家有没了解的,原来的板是-2 +2 -2  6跟线的,电压当时量的是30多V,用下面的这个升压板可以吗
发表于 2013-3-24 20:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 20:11:32 | 只看该作者 �
LED一般是恒流输出不是恒压输出吧,看楼下怎么说的
发表于 2013-3-24 20:17:24 | 只看该作者 �
恒流是恒流,不考虑电压的吗
发表于 2013-3-24 20:44:39 | 只看该作者 �
这种情况还没遇见过呀
发表于 2013-3-24 20:56:16 | 只看该作者 �
这种高压是有很多种的 就像图片里的多少P
发表于 2013-3-24 20:59:23 | 只看该作者 �
图好像是红阳的。。我买来个测试灯条的,实际上代用我用的是本论坛X宝的
发表于 2013-3-24 20:59:59 | 只看该作者 �
这个不用原装的或不改一下上去估计直接烧掉灯条
发表于 2013-3-24 21:04:05 | 只看该作者 �
不会吧,那怎么卖这个板的都没标多少电压啊
发表于 2013-3-24 21:13:28 | 只看该作者 �
蓝线圈的是6P大头  红线圈的是6P小头 紫线圈的是10P的 这个升压条算是比较全的  你原来的是6P的我想应该可以!!!!!
最好是给上个原来的高压条图,要正反的都有!!!
发表于 2013-3-24 21:17:12 | 只看该作者 �
只要电压大于LED的要求就行
发表于 2013-3-24 21:17:56 | 只看该作者 �
LED的连接一定要注意接口定义只有正极和负极之分 ,正极输入供电
你可以对照原来的 看看定义一样吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
定义都应该是一样的,-2+2-2,就当心电压,就怕高了烧LED就郁闷了,图片已上了  发表于 2013-3-24 21:29
发表于 2013-3-24 21:23:25 | 只看该作者 �
看上去质量很差的样子
发表于 2013-3-24 21:47:45 | 只看该作者 �
你可以对照原来的 看看定义一样吗?
看你的原板绝对可以用 ,你用的应该是蓝圈的!!
还有你买了后把新的通电 后测下新板的大6P定义 怕有点不规范!!
还有就是你问下商家 大6P的定义回来不用量拉 !!
只有正极和负极之分 很好测的!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,看他的大6P跟我的6P不一样的,我的6P断子比他的间距大,  发表于 2013-3-24 23:05
发表于 2013-3-24 22:08:05 | 只看该作者 �
一定要注意原来是用多少V的?
发表于 2013-3-24 23:08:56 | 只看该作者 �
能者 发表于 2013-3-24 22:08
一定要注意原来是用多少V的?
不知道怎么注意,这个电压还是只有LED接上去才会有的,没接LED的时候根本就量不到
发表于 2013-3-25 00:21:24 | 只看该作者 �
LED的通用性要做的和LCD一样就好了,以后的维修多麻烦 备货也麻烦
发表于 2013-3-25 07:28:00 | 只看该作者 �
输入电压一般不用管,就是输出的 要分10P 和6P 还要分-2+2-2 只要顺序别错了,就没事
发表于 2013-3-25 09:06:46 | 只看该作者 �
LED 升板压也有通用的,有做出25寸以下屏的通用升压板。你找下华强北很多,taobao也上也很多。你看你发的那个第一张图好像就是。
发表于 2013-3-25 09:23:51 | 只看该作者 �
LED高压板种类凡多呀。。无耐呀、、、、
