查看: 7218|回复: 24
先科 SAST 音响
发表于 2013-3-24 19:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修好客户一台主机 今天又把他的先科SAST音响抱来了,说插上U盘不会响, 这不有时间打开看了一下 攻放芯片是AX2036
我把U盘拷进去几首歌 可以放但是音量调节到最大的话喇叭还是很小 达不到客户要求的站在门外就可以听到的效果……
攻放芯片我加焊过了 还有电容也换过几个,测试喇叭线有6V的电压 电位器拆开看了一下 又焊上了 音响真TM没头绪啊 关键不知道测试条件 还有变压器输入是4V  哪位大神给点思路!!在线等!!!
发表于 2013-3-24 19:57:41 | 只看该作者 �
变压器输出是4V.......
发表于 2013-3-24 20:10:12 | 只看该作者 �
变压器输出是9V把 如果输入时4V 肯定不对了。看下电容引脚电压 是多少。
发表于 2013-3-24 20:12:58 | 只看该作者 �
AX2036 不是功放芯片 应该是解码芯片。你看下加了散热片下面的功放芯片是什么,
散热片下面的就是TEA025B  详情 回复 发表于 2013-3-24 20:24
TEA2025B 这个芯片测试点在哪里?  详情 回复 发表于 2013-3-24 20:23
散热片下面的都直插8脚的IC  详情 回复 发表于 2013-3-24 20:18
发表于 2013-3-24 20:18:40 | 只看该作者 �
ic型号是多少 是不是2025  详情 回复 发表于 2013-3-24 20:22
发表于 2013-3-24 20:22:26 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2013-3-24 20:18
散热片下面的都直插8脚的IC
ic型号是多少 是不是2025
测试两个IC的工作条件都一样 16脚VS 12V 15脚OUT 6.4V 14脚BOOT 12V 1脚BRIDGE 0V 2脚OUT2 6.4V 其它没电压 两个IC条件一样 现在声音还是小 郁闷  详情 回复 发表于 2013-3-24 21:10
是的 关键测试点在哪里啊?  详情 回复 发表于 2013-3-24 20:25
发表于 2013-3-24 20:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 20:24:20 | 只看该作者 �
散热片下面的就是TEA025B
发表于 2013-3-24 20:25:27 | 只看该作者 �
雨流 发表于 2013-3-24 20:22
ic型号是多少 是不是2025
是的 关键测试点在哪里啊?
猜中了 一个喇叭的话应该是BTL 输出 引脚功能你百度下,这个功放芯片很常用。  详情 回复 发表于 2013-3-24 20:26
发表于 2013-3-24 20:26:30 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2013-3-24 20:25
是的 关键测试点在哪里啊?
猜中了  一个喇叭的话应该是BTL 输出 引脚功能你百度下,这个功放芯片很常用。 找到引脚功能 ,应该你能搞定了吧
发表于 2013-3-24 21:06:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 21:10:28 | 只看该作者 �
ic型号是多少 是不是2025
发表于 2013-3-24 21:18:10 | 只看该作者 �
喇叭两条线阻值无穷大正常吗
我记得笔记本上面是通的 这个……
发表于 2013-3-24 21:53:46 | 只看该作者 �
声音小 查输入输出电容 芯片工作条件
发表于 2013-3-24 23:09:54 | 只看该作者 �
不
发表于 2013-3-25 07:36:13 | 只看该作者 �
先查9V直流供电,正常的话换2025
发表于 2013-3-25 08:21:41 | 只看该作者 �
变压器输出是交流9V整流后应该有11V,喇叭线之间应该有8欧或是4欧的阻值,如果中间串了电容那就是无穷大了,你可以把音箱拆开直接量喇叭两端,或者直接用别的好喇叭试一下,如果喇叭是好的话,你可以在输入端10脚注入干扰信号,有声音的话就是前级有问题,没有声音就是功放的问题
喇叭就是拆出来测量的 直接测量两线之间的阻值无穷大  详情 回复 发表于 2013-3-25 14:43
发表于 2013-3-25 08:52:35 | 只看该作者 �
用电源给个正确电压看看电流多少。是不是电流大了有漏电
发表于 2013-3-25 09:28:04 | 只看该作者 �
TEA2025坏的多、、、、
发表于 2013-3-25 12:06:04 | 只看该作者 �
先把电源修好,你的变压器输出应该是9V的交流,到滤波电容哪应该有12V左右的直流,把电源修好才好弄后面。
输出是4V,,  详情 回复 发表于 2013-3-25 14:42
