查看: 3167|回复: 4
MOS下管丝印为FR3711的烧了
发表于 2013-3-24 15:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
靠近G脚上印有3V S脚上印有1L 是什么意思 怎么代换
发表于 2013-3-24 18:39:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没人知道吗
发表于 2013-3-25 10:07:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
品牌:IR/国际整流器
型号:FR3711ZC
种类:绝缘栅(MOSFET)
沟道类型:N沟道
导电方式:增强型
用途:NF/音频(低频)
封装外形:SMD(SO)/表面封装
材料:N-FET硅N沟道
开启电压:30(V)
夹断电压:30(V)
跨导:45(μS)
极间电容:45(pF)
低频噪声系数:45(dB)
最大漏极电流:45(mA)
最大耗散功率:45(mW)
类型:其他IC
找个参数够用的就行了。开启/夹断 电压应该不会有这么大。耐压,电流值够应该就好。
发表于 2013-3-25 12:52:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-3-26 00:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板大多都是N管! 既然知道是MOS管! 大胆的上个N管吧! 最怕分不清三极管,还是MOS管! 很尴尬!
